Acordare instrument muzical
Ceea ce se distinge usor este diferenta relativa de inaltime intre sunete cu inaltime apropiata.......Intervalul de patru tonuri si un sfert nu se prea distinge de cel de patru tonuri....
Excelenta interventia, inspirat exemplu!. Nu mi-a trecut prin minte sa pun problema in felul acesta. Realizez ca ai mare dreptate.
  • Răspunsuri 19
  • em2006
    5
  • miron1947
  • The Stressmaker
  • maxim_sedilec
Doua remarci. Prima este ca sunetul cu o forma de unda dreptunghiulara este cel mai deranjant sunet din toate sunetele cu diferite forme de unda, la aceeasi frecventa (plus ca este plin de armonici din cauza semiconductorilor de pe traseu). Cel mai placut sunet pentru ureche este cel cu forma de unda sinusoidala. A doua remarca este ca daca ridici receptorul la o centrala telefonica romtelecom (de preferat analogica) vei auzi un "LA" perfect la 440Hz.
...sunetul cu o forma de unda dreptunghiulara este cel mai deranjant sunet din toate sunetele ...
Nu neaparat, depinde ce armonici are in spectru. Daca factorul de umplere este de exemplu 0.5 (deci simetric), spectrul va contine numai armonici impare, sunetul parand sarac, cumva strident (sonoritate de clarinet). Treaba se schimba daca in spectru se adauga armonici pare: armonica a 2-a de pilda (octava) adauga claritate, stralucire; armonica a 4-a (dubla octava) da un caracter patrunzator; armonica a 6-a confera finete, timbru nazal, etc.
Daca adaugi armonici nu mai este semnal dreptunghiular. Armonicile sunt generate de semiconductorii de pe traseu (si rezonanta mecanica ale difuzorului) si mai intotdeauna sunetul este deranjant (sunetul ceasului desteptator spune multe). Discutia era despre o "bazaitoare" care genereaza semnal dreptunghiular. Parerea mea este sa se adauge un convertor digital-analog pentru a genera un sunet sinusoidal (daca nu exista integrat in uC, poate un convertor cu un bit, de genul "delta" sau pwm ar fi bune). Asa sunetul emis va fi mai acceptabil. Apoi se pot adauga restul armonicilor.
Te gandesti probabil la tehnica FM de generare a sunetelor ce se vor a fi muzicale (sinteza prin modulatie in frecventa).Este intr-adevar mai la indemana, comparativ cu celelalte doua metode de sinteza uzitate - sinteza bazata pe esantioane digitale (wavetable), respectiv sinteza prin modelare fizica (waveguide).Sinteza FM se face prin generarea unui numar de sinusoide cu frecvente si amplitudini diferite si insumarea lor (modularea unei sinusoide cu alta).Metoda-i apartine lui John Cowning de la Universitatea Standford, drepturile fiind cumparate de Yamaha, fiind proprietara pana-n anii '90 cand a expirat patentul.Daca te gandesti doar la sinus curat (fara nici o armonica), acesta e totusi prea sarac, practic nu se intalneste la nici un instrument muzical, decat probabil la cele electronice.Apoi, atributele ce caracterizeaza sunetele cu adevarat muzicale sunt mai multe, nu se reduc doar la continutul in armonici.Acuma, depinde daca se doreste crearea unui instrument muzical adevarat, ori generarea unor sunete care sa gadile urechea cat de cat placut.
