cearda Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Buna,as dori sa stiu cum sa fac un montaj care sa se alimenteze la 1,5v-2,5v maxim si sa fie pe post de switch?Daca se poate o schema sau daca exista vreun CI care sa faca asa ceva. Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Se poate cu un simplu tranzistor, emitorul la masa, colectorul la +2,5V printr-o rezistenta de limitare a lui Ic, si cand aplici 0,7V in baza se deschide tranzistorul actionand ca un switch. Cand vrei sa il blochezi pui baza la masa.Succes Link spre comentariu
cearda Postat Iulie 18, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2012 Se poate cu un simplu tranzistor, emitorul la masa, colectorul la +2,5V printr-o rezistenta de limitare a lui Ic, si cand aplici 0,7V in baza se deschide tranzistorul actionand ca un switch. Cand vrei sa il blochezi pui baza la masa.SuccesVreau doar cand acel montaj primeste cei 1,5v-2,5v sa actioneze ca un swich,nu sa fie cu buton s-au alte variante.S-au cum sa fac un releu sa mearga la 1,5v-2,5v? (cand ai dau tensiunea respectiva sa fie on iar cand nu primeste sa fie off).Am gasit acest site : http://terpconnect.umd.edu/~toh/ElectroSim/relay.htmlDar cum fac ca releul sa fie on cand ai dau 1,5-2,5v la tranzistor? Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 faci exact ca in schema si va functiona exact cum vrei. este comanda clasica a releului folosind curet mic Link spre comentariu
cristian2009 Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Vreau doar cand acel montaj primeste cei 1,5v-2,5v sa actioneze ca un swich,nu sa fie cu buton s-au alte variante.Doresti ca releul sa fie actionat de un push buton sau vrei sa sa ramana aclansat o perioada scurta de timp, dupa care sa revina in starea deschis ? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 @cearda a fost destul de explicit, doreste un intrerupator electronic care sa fie actionat de o tensiune de comanda de maxim 2,5V, cand aceasta tensiune de comanda este aplicata, intrerupatorul sa intre in starea on, iar cand tensiunea asta este decuplata sa se intre in starea off/circuit intrerupt, pana aici nimic mai simplu, problema insa este ca aceasta tensiune de 2,5V este cam prea mica, asadar se necesita un raspuns la intrebarea:-Ce anume se doreste a cupla/decupla cu aceasta comanda de 2,5V? Este foarte important raspunsul la aceasta intrebare deoarece varianta cu bipolar va trebui sa tina cont de faptul ca acesta va replica in emitor tensiunea de comanda ce o va primi in baza minus cei aproximativ 0,65V necesari polarizarii sale, la bipolari nu este posibil sa aplici o anumita tensiune in baza si sa te astepti la o cu totul alta in emitor, chestia asta se poate realiza cu tranzistorii Mosfet insa tocmai tensiunea sugerata de 2,5V scoate din discutie varianta mosfet devreme ce pragul acestora este de obcei peste 3,5-4V. Si varianta cu releu cred ca iese din discutie din acelasi motiv al tensiunii prea mici, e posibil ca cele de 5V sa poata fi comandate si la 2,5V desi ma indoiesc sa aiba un prag minim atat de mic... Link spre comentariu
