Kaitou Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Sunt nou in cnc si de abia azi lam terminat de facut, dar problema este la software in care folosesc EMC2. Eu folosesc 6 sw, unu ca home si ca limita pe fiecare axa in parte ( X Y Z). Pin 11 Home X Pin 12 Home Y Pin 13 Home Z Pin 14 Activare Driver Pin 15 ALL Limits. Problema este cand fac homing si il da tot la 0 si incerc sa dau drumul la program, platforma se duce spre switch-ul home. Imaginea de mai jos e cam la fel proiectu meu.E facuta in paint. Nu inteleg de ce se duce pe invers, si doar am incercat sa pun pe invers dar tot nu merge. Aveti idee? Link spre comentariu
Vizitator doraserv Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 As vrea sa stiu si eu raspunsul. Nu raspunde nimeni? Link spre comentariu
