Vizitator bogdan popescu Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Ziua buna. As dori sa fac pentru copilul meu o masinuta electrica cu care sa se plimbe pe la tara.Stie cineva care sunt componentele necesare si cum se pun impreuna? (necesar piese si schema electrica). Si ca sa nu par pretentios as dori ca masinuta sa fie cu 2 viteze in fata una in spateFaruri cu led (sau cel putin lanterne cu led actionate de la bord).Multumesc Link spre comentariu
DavioForce Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 interesant...dar te-ai gandit la sasiu? Link spre comentariu
Vizitator bogdan popescu Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 interesant...dar te-ai gandit la sasiu?o Basculanta din plastic destul de mare (100x50cm) care poate fi usor modificataam uitat sa preciziez greutatea copilului 20 kg in crestere Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Daca te-ai hotarat asupra sasiului atunci propun sa stabilesti ce motor o sa folosesti. Ca sa iesi mai ieftin ar fi bine sa folosesti un motor de CC tensiune joasa pe care il ai deja sau care poti sa-l procuri la un pret redus, altfel daca te apuci sa cumperi unul nou o sa te coste mult.Dupa ce stabilesti motorul poti sa-ti dai seama cam ce acumulatori si ce controler o sa ai nevoie.Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator bogdan popescu Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 M-as orienta spre un motor de electrocasnice daca se poate sau ceva care poate fi luat din targ la pret redus.Aici as avea nevoie de consiliere pentru ca si acumulatorii trebuie sa se potriveasca cred eu... iar in ceea ce priveste partea electrica poate aveti o schema ceva...pe care sa o fac tot cu piese din targ. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Toate motoarele de electrocasnice merg la retea, deci 230V alternativ. Tensiunea asta e greu de obtinut in regim portabil, cu pierderi semnificative si controlul vitezei e foarte greu de realizatOrienteaza-te la un demarator auto, alimentat din acumulator de 6V sau comandat la 12V comandat prin PWM Link spre comentariu
Vizitator bogdan popescu Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 OK asta e partea de motordar partea de electrica si comanda a motorului? ceva schema electrica sau poate exista gata facute.. Link spre comentariu
pannovy Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Motorul de demaror are turatie mare si consuma mult. Nu cred ca se va putea juca mai mult de 10/15 min cu un acumulator de motor. Va trebui sa aiba in vedere si un reductor de turatie care sa il adapteze pentru rotile motoare. La acest tip de jucarie trbuie mai multa forta nu turatie daca se deplaseaza cu 5/6 km /h e suficient. Rotile motoare trebuie sa fie cu diametru mare si solide şi care să aibă aderentă.Nu am văzut până acum nişte camioane suficient de solide pt asa ceva si care sa mai aibă si spatiile necesare de depozitare.De obicei aceste motoare sunt special create pt asa ceva. Cele cu 2 viteze au mai multe infăşurări la motor si in functie de cum il alimentezi creste turatia, tensiunea de alimentare fiind aceeaşi. Am avut o astfel de jucărie pt fiul meu si am desfăcut angrenajul motor pt al unge si avea un reductor destul de serios. Consider că s-ar putea să găsesti pe la SH un astfel de motor sau chiar o masinuţa completa pe care doar să o modernizezi in sensul de a-i pune o radiocomanda si un servo pt directie cum sunt cele mai noi acum ca sa o conduceti dvs daca copilul e prea mic. Link spre comentariu
DavioForce Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 ca motor poti folosi si ventilatorul de aeroterma auto.sau motorul ventilatorului de racire sau a/c. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Un demaror are de la 800W in sus. Cu un astfel de motor,masinuta ori va merge periculos de repede,ori va avea un cuplu de rotile nu vor atinge pamantul (sau de ce nu,ambele).Cu un demaror poti merge (lent) si cu masina pe care e montat! Link spre comentariu
DavioForce Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 da,dar partea grea este instalatia electrica sau schema mai exact ca restu se gasesc,dar ca sa nu va mai complicati luati un motor de drujba sau motocositoare si faceti un mini cart ... Link spre comentariu
mdll Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 un motoras de stergator de masina poate?! poate e ceva intersant pe aici http://www.kidswheels.com/ Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Dematorul ("electromotorul") este un motor electric SUB-SUB-SUB dimensionat; a fost conceput pentru pornirea masinii (cateva secunde de functionare).Tind sa cred ca si motorasul de stergator este putin sub-dimensionat. Cred ca doua motoare de bormasina cu acumulatori ar face fata perfect.bogdan popescu, lasa schemele deocamdata...pana la electronica de comanda mai e drum lung. Link spre comentariu
Vizitator bogdan popescu Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Motorul de demaror are turatie mare si consuma mult. Nu cred ca se va putea juca mai mult de 10/15 min cu un acumulator de motor. Va trebui sa aiba in vedere si un reductor de turatie care sa il adapteze pentru rotile motoare. La acest tip de jucarie trbuie mai multa forta nu turatie daca se deplaseaza cu 5/6 km /h e suficient. Rotile motoare trebuie sa fie cu diametru mare si solide şi care să aibă aderentă.Nu am văzut până acum nişte camioane suficient de solide pt asa ceva si care sa mai aibă si spatiile necesare de depozitare.De obicei aceste motoare sunt special create pt asa ceva. Cele cu 2 viteze au mai multe infăşurări la motor si in functie de cum il alimentezi creste turatia, tensiunea de alimentare fiind aceeaşi. Am avut o astfel de jucărie pt fiul meu si am desfăcut angrenajul motor pt al unge si avea un reductor destul de serios. Consider că s-ar putea să găsesti pe la SH un astfel de motor sau chiar o masinuţa completa pe care doar să o modernizezi in sensul de a-i pune o radiocomanda si un servo pt directie cum sunt cele mai noi acum ca sa o conduceti dvs daca copilul e prea mic.Camionul meu arata cam ca o masinuta din cea care se inchiriaza pe 3 lei 5 minute doar ca nu are loc de stat. Rotile sunt identice sau asa le vad eu. Acelasi diametru, grosme.Cat despre piese de masuinute de copii nu am gasitM-am interesat de masinute la SH si am renuntat. 1300-1500 ron .... daca ma gandesc bine din Europa poti lua masinuta cu 250 ron si cred ca o poti imbunatatidar nu se compara cu ceea ce faci tuda un link cu chestii din astea la SH Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Cred ca doua motoare de bormasina cu acumulatori ar face fata perfect.Da,pt ca au deja reductoare si nu-s tocmai slabe.Dar si ele sunt cam subdimensionate (doar nu insurubezi continuu...) Link spre comentariu
