cusnir Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Salut tuturorVreau sa ma laud cu alta constructie a mea de care sunt f mandru.Am facut un incalzitor solar cu aer f simplu din materialele care erau aruncate.Am gasit niste placi PFL pe care le-am folosit si scanduri de la europaleti latimea 17 cmLungimea panoui este 5 metri inaltimea 117.e acoperit cu un singur strat de sticla pentru ca era un curs de teste ci nu m-am complicatpe intreior merge o tabla metalica pe mijloc asa ca aerul circula de ambele parti a tablei.ca sa am traseu mai lung am inpartit panoul in 2 camere. Inferioara si superioaraPrin cea inferioara intra aerul rece din camera , circula pe toata lungimea de 5 m pana la capat apoi se intoarce prin camera superioara incalzit.Circulatia e fortata cu un ventilator de 40W care se monta la fereastra.L-am gasit aruncat cu tot cu geam.Am folosit aceasta constructie iarna din decembrieMentionez ca stau in Cipru unde soarele nu dispare niciodata. In romania nu stiu daca se poate folosi iarna, dar primavara si toamna sigur ajuta mult.Deci sa revenim.Am masurat temperatura amiaza fara sa pornesc ventilatorul cu termometru digital.Arata 81 grade! in interiorul panoului.Cand porneam ventilatorul scadea temparatura dramatic pana la 45-55 grade in functie de turatiile ventilatorului. Insa la debitul maxim, chiar daca temperatura de iesire e mai scazuta in camera se incalzeste mai bine.. CU aproximativ 1-2 grade mai mult. Acest panou iarna imi ridica temperatura in camera mea de 4x4 pana la 22-23 grade celsius. Urmatorul pas este sa montez pe foile de tabla teava de cupru ca sa se infierbante apa si sa o stochez in un rezervor termoizolat pentru a putea incalzi camera noaptea.Pentru a mari temperatura de iesire am facut o oglinda parabolica cara aprinde plasticul fara probleme, aprinde incaltaminte etc.Doar ca nu am facut pt el partea electronica si mecanica a heliostatului care sa urmareasca soarele toata ziua.Ma gandesc sa fac si un aparat de aer conditionat tip absorbtie solat folosind panoul ca preincalzitor iar oglinda parabolica (1 metru diametru) pe post de elemant principal al fierbatorului.Acum daca stie cineva cat costa Bromura de litiu sa imi spuna si mie. Ma intereseaza substanta ieftina nu pentru analize care e f scumpa.La fel daca cineva stie pretul pt amoniac lichid sau solutie f concentrata.In cel mai rau caz va trebui sa imi prepar singur Amoniacul ce e destul de dificil in conditii de oras..Astept idei si sugestii Link spre comentariu
