PIC16F877A si LCD 2x20 - incompatibile oare ????
messu
Am realizat schema alaturata, care in simulari functioneaza perfect. Functioneaza si in realiatate, dar doar cu display 2x16.Display-ul 2x20 folosit, este BT22008, de genul celor folosite in telefoanele publice. Pe un forum strain am citit ca ar necesita alimantare -5V si GND (in loc de +5V si GND) . Am incercat si asa dar tot nu functioneaza. Nu da niciun semn !!! Ce poate sa fie ?Display-ul nu cred ca are probleme, pentru ca am doua si cu niciunul nu functioneaza. Ma indoiesc sa fie ambele distruse.Ce-as putea sa fac ?
BT_22008_dm.pdf
  • Răspunsuri 7
  • messu
    5
  • costi002
  • Liviu M
poate ca controler-ul din isis nu este identic cu cel al display-ului tau si nu se initializeaza corect. la alimentare, nu apare primul rand plin cu patratele?
Nimic ! Este MORT.Si eu m-am gandit ca poate ca este vreo diferenta intre simulare si realitate, dar daca pun display 2x16, merge perfect !!Display-ul 2x20 are (se vede in fotografie) o eticheta pe care scrie HD4478 ceea ce ma face sa cred ca are acelasi tip de controller. Poate gresesc !?Oricum, la alimentare nu da niciun semn. Nimic.... :cry:
Multumesc pentru sugestie, dar ma tem ca depaseste posibilitatile si abilitatile mele.O sa incerc sa mai adun pareri si, daca nu reusesc, o sa fiu nevoit sa rescriu codul pentru display 2x16....
Din ce am gasit eu (si din ce reiese din data-sheetul lui costi002 din VEE = VDD-VO= 0..13V), tensiune negativa (-1.5 .. -5V) trebuie doar pe pinul VO (pinul 3).
Daaa, am gasit (si studiat partial) detaliile controlerului SPLC 780 (1) si m-am dus cu gandul in directia aia. Eu am facut gresit conexiunea, asta e clar. Am alimentat si display-ul cu -5V. Sper sa nu-l fi distrus...Abia astept sa ajung acasa si sa probez cu -V doar pe VO.Oricum, multumesc pentru reconfirmare si am sa revin cu rezultatele dupa probele practice.
Gata, am rezolvat problema.Intr-adevar, tensiunea negativa (-5V) trebuie aplicata DOAR la Vo (pin3), display-ul alimentandu-se la +5V.Iar controller-ul SPLC 780 este, se pare, total compatibil cu HD44780, asa ca n-am intampinat alte probleme.Multumesc.
