selector echivalent
  • Răspunsuri 13
  • bogdan546
    8
  • Toni Marginean
  • tehtronics
  • GYON
Toni Marginean
Partea de schema din ce am descarcat nu se vede dar pe o alta schema de Haier 2199 am vazut ca este un tuner analogic foarte usor de inlocuit (pentru hiperbanda s-au montat cel mai usor tunere fabricate de Samsung). Merg multe modele care au echipat televizoarele fabricate intre anii 1990-2005 doar atat ca trebuie sa alegeti unul care sa vi se potriveasca pin la pin atat electric cat si mecanic si sa aveti hiperbanda. Daca nu va descurcati continuam...
Toni Marginean
In acest caz nu seamana schema tv-ului dvs. cu cea de Haier 2199, cel putin in partea de tuner. Cred ca totusi aveti tuner digital (verificati daca aveti la pini notatiile: SDA, SCL, 5V, IF, AGC, VT)
Toni Marginean
Am mai consultat 2 scheme de Haier si am gasit montat tuner TECC2949VG28T Samsung, echivalent Selteka - KS-H-133E. Verificati daca aceste tunere se potrivesc si la sasiul dvs..
am observat ca pe pinul BL de la selector in momentul cand televizorul este pe un post din banda I tensiunea este 0,34-0,44 ,iar pe BH 5,98v .Cad televizorul este pe un post din banda III tensiunea este 0,44v si pe BL este 3,56v ,cand este pe un post din UHF tensiunea pe BH este 6v si pe BL este 3,57 si pe UHF posturile se vad bine .Cine are datasheet-ul acestui selector ?
