Dungi verticale pe monitor
Vizitator flendurica25
...se incalzeste excesiv...
Ce-mi place expresia asta. Ce intelegi tu prin excesiv? Te raportezi la ce? Cate grade?Daca nu pui poze cu defectul, crezi ca poate sa-si imagineze cineva ce vezi tu acolo? Descrierea ta contine o contradictie. Ori are dungi ori nu porneste? Sau daca are dungi dar nu porneste inseamna ca cineva ti-a colorat ecranul cu vopsea si atunci rezolvarea consta in diluant.Greu cu exprimarea in limba romana. Incearca intr-o alta limba pe care o stapanesti. Bagam in google translate si te ajutam.
  • Răspunsuri 20
  • pinky
    5
  • porscheg
  • FLORIN IORDACHE
  • Bloodmist
Vizitator pete70
cand am spus ca nu porneste m-am referit ca nu apare alta imagine pe monitor in afara de dungi.cand spun ca se incalzeste excesiv fa comparatie cu ceva la temperatura camereei si atunci cand pui degetul pe o bucata de aluminiu scoasa din cuptor dupa 3 min. din comentariul anterior reiese ca imi aparea imagine normala cand porneam calculatorul care se transforma in dungi verticale colorate (foarte multe culori) si apoi aparea albul acela murdar . cat de complicata este descrierea? as dori un sfat de la cineva care se pricepe , nu de la un pseudolingvist. banuiesc ca este inca un forum al celor care se pricep la electronica.atasez 2 fotografii , din pacate facute cu telefonulpost-57077-13982960943_thumb.jpg
Eu am globul de sticla defect (in care ghicesc) iar probabil al lui Pinky s-a spart si trebuie sa-si cumpere altul. Poate alti colegi carora le functioneaza globul de sticla sau ghiocul te pot ajuta. Eventual iti pot raspunde ei si daca functioneaza metode de lipit chipseturi altele decat in cele care se foloseste o statie de lipit IR sau Hotair.
@pete70 Cum spuneam mai pe la inceputul topicului, daca doresti sa fii ajutat repede si eficient, trebuie sa dai detalii. Regulamentul acestui forum este formulat in asa fel incat sa ajute, nu sa incurce. Sunt reguli de bun simt. Daca tu vorbesti Linux iar eu MS-DOS, nu o sa ne prea intelegem. Globul meu de cristal l-am inapoiat mamei Omida ca a zis ca trimite raketzii pe mine daca nu i-l dau inapoi.
Revenind la problema ta. Avand in vedere ca o vreme a functionat prin presare intr-un colt, merg si eu pe varianta "defect panel-ul". Dar mai trebuie verificat si daca sunt curati conectorii LVDS, asta ca sa nu zici ca nu ai incercat. Avand in vedere varsta considerabila a acelui monitor, iti recomand alt monitor care sa fie cu LED.
