ford 6000 cd rds eon
oldskull
Reusind sa salvez de la distrugere un radio cd Ford 6000CD RDS EON de pe un Mondeo Mk. 1, 100% functional, cu cod (am verificat daca codul inscris de cineva ulterior pe carcasa e cel corect pe http://www.radio-code.lt si acela este intr-adevar) am nevoie acum de sfatul vostru, cu o schema sau niste indicatii priving alimentarea lui (pentru a-l proba) eu neavand manualul de utilizare si nici o un Ford (Mondeo, Focus sau Ka) pentru a face proba lui. :jytuiyu
Multumesc anticipat!
Atasez si cateva fotografii cu aparatul pentru ca au fost mai multe modele avand denumiri asemenatoare. :da
  • Răspunsuri 21
  • dan cod
    6
  • oldskull
    5
  • worker
    5
  • tpc
Mufa din stanga (cum se vede in poza)primul si al treilea de sus plus12V al doilea si penultimul de jos masa .Mufa din dreapta difurile incepi de sus tot cate doi pini la un dif
Multumesc de pont worker. :aplauze V-as ramane recunoscator daca mi-ar da cineva link-ul schemei pt acel Darclee facut de Electronica.Este functional in mare parte, adica s-a rupt acea guta care "lega" comenzile scalei, si trebuie sa ii fac rost de ac pentru bratul pick-up-ului (am gasit pe okazii.ro, sper sa fie ce trebuie si de calitate :jytuiyu ).Referitor la radio cd-ul de Ford, dupa ce l-am alimentat si introdus codul inscris pe el si confirmat si de cei de la radio-code se stinge imediat. :( :speriat Cred ca au fost introduse coduri gresite de prea multe ori de catre cei care l-au dorit inaintea mea. :bataie In situatia de fata imi puteti spune, va rog, cum se poate reseta?Sau trebuie sa ajunga la cineva care sa ii rescrie memoria (deci alt cod)?Multumesc anticipat!
din cat se vedea in poza se asemana cu Modern. e greseala mea, scuze.aici s-a vorbit despre radioul modern: viewtopic.php?f=183&t=64291&hilit=+modern#p1189897«SOLDAN CONSTANTIN» m-a ajutat cu schema inclusiv pentru ata de scalaschema de la ford o caut ca o aveam eu dar cred ca e varianta cu caseta 4000 sau 5000eu pe ff1 am tot modelul din poza si parerea mea este ca nu activezi bine coduldupa ce introduci codul activezi cu 5 nu cu butonul rotund de pornit/oprit
Aveti aici mufele de alimentare la principalele marci de RC auto. Daca aparatul dorit nu e in lista, mai mult ca sigur ca mufa lui se potriveste cu una din lista.Descarcati toate partile arhivei fiindca sunt legate. Am impartit un fisier mare sa pot sa-l postez aici.
am primit cateva solicitari pe privat pentru ford 6000eon.e o problema daca postez schema aici?chiar nu stiu la ce va trebuie schema ca acest echipament este un adevarat tank.cu exceptia tunerului radio dar in acest caz schema nu este folositoare
Multumesc tuturor pentru informatii si sfaturi.Nu am legat ambele mase :jytuiyu :ras: Maine le voi lega pe ambele. In schimb am validat codul cu tasta 5.Inainte de a il alimenta, dar dupa ce am avut schema pt alimentare am cautat pe youtube instructiuni privind introducerea corecta si validarea codului pentru a nu gresi.Cu tasta 5 se valideaza, intr-adevar.Multumesc si pt oferta de schema.Ai un mesaj privat de la mine worker pt acea schema.Ma intereseaza.Multumesc!Va tin la curent maine dupa ce il alimentez din nou cu 2 mase, a doua incercare si sper si reusita.Daca nu va ajunge la o rescriere a memoriei cred... :jytuiyu
  • 9 luni mai târziu...
am gasit schema de la ford 6000 eon. Stiam eu ca oa am salvata pe undeva.daca are cineva nevoie de ea o pot trimite pe e-mail ca sa nu suparam moderatorii.
Salut. Imi puteti trimite si mie ,va rog , schema ? As dori sa leg o mufa de auxiliar la radio cd -ul 6000 rds eon de la masina pentru a putea reda de pe un mp3 player . Multumesc anticipat
