sorin_denver Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 Poate sunt si pe aici colegi interesati de acest subiect postat pe diyaudio.com de catre un forumist de al nostru ( nu spui cine , persoana importanta ) http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... eaker.html . Este un proiect ambitios si interesant . Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 E interesant proiectul. Pacat ca asemenea discutii nu se pot purta aici, din cauza numarului scazut de membri competenti. Am urmarit topicul cu mare interes, dar eu unul nu am pregatirea necesara sa pricep chiar toate detaliile.Ii urez mult succes. Link spre comentariu
sorin_denver Postat Iulie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2012 Si eu intentionez sa construiesc un electromagnet pentru fullrange-uri ceva de genul http://www.field-coil.com/field-coil/RF ... G04514.jpg . Dar ma ia groaza sa apelez la strungarii nostri .Tijele electromagnetului trebuie sa fie perfect egale ca lungime la micron si suprafetele din capetele tijelor prelucrate foarte fin ( rectificate ) . Avantajul acestui tip de electromagnet este ca are o racire mai buna . Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Oare de ce sa renuntat la asemenea difuzoare ? Numai se face asa ceva nici in boxele de K. Euro. Link spre comentariu
sorin_denver Postat Iulie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2012 Nu s-a renuntat la electromagneti . La difuzoarele de banda larga se folosesc destul de des mai ales la cele de top . Iar un exemplu de boxa clasica pe mai multe cai este acesta http://www.electronichouse.com/slidesho ... y/6338/973 . Ce sa mai spun de astea http://www.kilimanjaro-series.com/kilimanjaro-series/ . Dar cand nu conteaza sensibilitatea difuzorului ( db ) , dinamica , viteza etc. ce rost are sa te complici cu electromagneti si surse de alimentare pentru ei . Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 @sorin_denverDe ce sa va complicati cu tije? E mai simplu sa luati o teava de fier moale (cu pereti grosi) in care sa executati prin frezare fante de racire longitudinale. In felul acesta si centrarea miezului central se face mai usor. Link spre comentariu
sorin_denver Postat Iulie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2012 Ce sanse sunt sa gasesc teava de 160 mm ext si 130 mm int din fier moale cu carbon foarte putin in compozitia lui ? Iar din bara plina sa o scobesti atata la interior este foarte greu . De acea ma atrage mai mult varianta cu tije . Link spre comentariu
300B SE Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Draga sorin denverPoate ne spui si noua cine e acest misterios roman numit "hentai". MIe unul mi-ar face placere sa citesc in romaneste ceea ce scria dl Hentai. MUltumesc! Link spre comentariu
Yoshiro Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Nu e nici un secret, Dl Sorin e glumet din fire. De aia e si asa carismatic. Daca tot a adus vb as vrea sa-i multumesc ptr aportul dumnealui la acest proiect.Mai multi useri cunosc proiectul de ceva timp si lor le sunt dator cu multumiri ptr incurajari si interes.Oricum mai este ceva de mers pana la destinatie in ceea ce priveste proiectul Ryu. Link spre comentariu
Yoshiro Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 @sorin_denverDe ce sa va complicati cu tije? E mai simplu sa luati o teava de fier moale (cu pereti grosi) in care sa executati prin frezare fante de racire longitudinale. In felul acesta si centrarea miezului central se face mai usor.Sunt multe constructii cu tije, e foarte la indemana si sunt destule avantaje sa faca solutia atractiva. Va fi ceva mai mare in diametru ansamblul magnetic dar ptr cine vrea electromagnet marimea nu e un element din ipoteza. Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Ce sanse sunt sa gasesc teava de 160 mm ext si 130 mm int din fier moale cu carbon foarte putin in compozitia lui ? Iar din bara plina sa o scobesti atata la interior este foarte greu . De acea ma atrage mai mult varianta cu tije .Este de cumparat teava cu diametrul exterior de 168mm si peretele de 4mm. E o dimensiune standard. In magazinele serioase iti taie cit vrei tu, cintareste bucata si taxeaza taietura. Eu am cumparat 1.5m. Link spre comentariu
sorin_denver Postat Iulie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2012 Mie imi trebuie cu peretele de minim 12-15 mm . Link spre comentariu
sandugeorge316 Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Un subiect foarte interesant.Multi dintre useri nu au cont pe Diy Audio de aceea ii propun lui Yoshiro sa mute subiectul aici.In felul acesta incepatorii au posibilitatea de a vedea cata munca este in spatele unui prototip de difuzor si nu in ultimul rand ar creste substantial si calitatea sectiunii. Sa se mai uite si altii la noi nu numai noi la ei! Link spre comentariu
Yoshiro Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Posturile de pe diyaudio sunt scrise in asa fel incat oricine (utilizator sau nu) are access la toate informatiile. Va asigur ca nu este nici o imagine atasata care sa nu fie introdusa si cu tagurile . Daca este interes putem insa discuta proiectul si aici. Link spre comentariu
