Un amplificator echilibrat
Plecând de la defazorul sucit pe toate părţile iată versiunea tetrodă(prin reglaj fin ug2 se echilibrează câştigul pe cele două ramuri).În acest moment semireglabili de calitate nu mai sunt o problemă.Şi faimoasa GU-50 în etajul final(audio) pentru 80-100W sinus nelimitat.
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • blue
  • gheo23
  • hpavictor
O idee buna de a echilibra defazorul prin control G2 si poate ar merge o pentoda in loc de FET asta pt puristi ,cu toate ca imendanta in c.a. a celor doua este comparabila...
Cam aşa pot arăta valorile(desigur pot exista uşoare ajustări..., Raa/ГУ-50 în plajă 5k6-6k2).
Un alt model tetrodă(pentodă) în defazor nu va funcţiona corect cu 6k8 la anod(ia_0 dat) ! ,fără modificări se mai poate utiliza în etajul defazor tetroda 6Э5П.
Transformator de ieşire secţiune miez 25cm²-30cm² fero-siliciu (Laa preferabil >50H ,uşor de obţinut în cazul acestei secţiuni miez).
Etajul final poate fi echipat şi cu Г-807 (sau alte tuburi finale...) desigur trebuie acomodat Raa...
În acest caz contează mai puţin SPL_XXdb/w/m.
Foarte interesanta schema ! Buna solutia de protectie la intreruperea cursorului semireglabililor din negativare si echilibrare cu rezistente . Cam ce curent estimati prin anod la putere maxima? Am vazut ca in repaos este 54 mA.
Înţeleg frenezia ptr fabuloasa GU50 şi altele, dar cu lămpi normale şi consacrate ptr audio, gen EF80, 86 şi EL34, sau marea famile 6L6... se poate încropi ceva? Mă gîndesc să nu pară un experiment cu acestea din schemă şi cum am adunat numai lămpi audio, poate m-ar tenta.
Stim ca te doare capul daca asculti frecvente inalte sau joase , dar daca te deranjeaza ca schema Dnului Vali are in etajul final lampile GU50 , poti sa nu te mai uiti la schema . E mai simplu...
