4shaky Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 ma puteti ajuta cu o schema ?? se arde puntea si siguranta ! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Vezi daca este buna asta Philips 21HT3402/61R A7H.1 http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,7077/ Link spre comentariu
Vizitator rekinu_gazel Postat Iulie 15, 2012 Partajează Postat Iulie 15, 2012 verifica T504=STP4N40FI,C2503=33nf,C2515=47mf, Link spre comentariu
Vizitator Nelutsu Master Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Salutari! Ma puteti ajuta si pe mine cu codul de deblocare al meniului de instalare, la acest model de televizor? Am achizitionat un asemenea televozor de la un second-hand si am uitat codul de deblocare. :( Link spre comentariu
santamihai Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Enter SDAM mode by bridging pins S1 and S2. Select option 7 to cancel hotel mode. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Salutari! Ma puteti ajuta si pe mine cu codul de deblocare al meniului de instalare, la acest model de televizor? Am achizitionat un asemenea televozor de la un second-hand si am uitat codul de deblocare. :( Cititi aici : https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F71972-tv-philips-model-14ht315214-sasiu-a7h1%2F&ei=X8QiVaSUD8KrUb-xgLgH&usg=AFQjCNGEyFEIt59dgI0MEkZrQ2zH-ggIrw&sig2=GqTA-LWXGzFMhPcVM6yKeA&bvm=bv.89947451,d.d24 ma puteti ajuta cu o schema ?? se arde puntea si siguranta ! Se arde siguranta si ....puntea?!?!?! Care dintre ele ? Ca sant doua punti?!?! Link spre comentariu
naetv Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Se arde siguranta si ....puntea?!?!?! Care dintre ele ? Ca sant doua punti?!?! din 2012 ........o fi rezolvat sau o fi de mult la gunoi Link spre comentariu
