Bloc UUS 88 - 108 Mhz
deneinvins
Va rog, dati-mi schema (si modul de realizare a bobinelor) pentru un Bloc UUS 88 - 108 Mhz, si pe care sa-l pot monta intr-un radio pe lampi Traviata1.Se poate construi cu lampi, tranzistori, integrate.Daca exista vreo persoana sau firma care vinde astfel de blocuri, cumpar unul.Voi ati incercat sa faceti acest lucru ? Ce probleme ati intimpinat ?Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 3
  • MiniTehnicus
  • yo9hnf
  • deneinvins
  • vasile eugen
Exista 2 variante:
-folosesti un convertor cu SO42 sau cu TA1185, la rubrica radio a fost discutat.
( aparate radio pentru radiodifuziune care au rubrica separata)
Convertorul se utilizeaza cu 2 sau 3 cristale de quartz comutate pentru a realiza acoperirea de banda.
La Traviata scala acopera 8Mhz, asta inseamna ca fiecare cristal acopera o portiune din banda 88-108 insa scala aparatului este acoperita complet.
-varianta de modificare a etajului de intrare in radio.
este mai dificil de realizat si exista cateva variante:
- varianta originala cu acordul pe bobine variabile, foarte dificil de realizat( bobinele nu au plaja de acord suficienta sa acopere ecartul de 20Mhz
a fost tratat subiectul in alte topicuri, rezolvat doar pentru o portiune de banda
- varianta pe tuburi dar cu acord pe condensator variabil
- varianta pe tranzistoare
- varianta cu circuit integrat
Cele cu semiconductori se pot realiza mult mai usor, deoarece poti obtine module din alte aparate care se monteaza relativ usor.
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... rojekt.htm
In functie de cat esti dispus sa modifici aparatul poti realiza modificarea.
