inlocuire stv8172L cu tda8172a
  • Răspunsuri 6
  • bogdan546
  • adrianvmx
  • dan cod
  • leoncris
am pus un tda8172 in locul ci stv8172L si televizorul are rastrul corect ,dar circuitul se inclazeste puternic cu toate ca am inlocuit condensatorii de pe alimentare diferntiala si condensatorul de pe pinul 3 si 6.Integratul se alimenteaza cu +/- 14v si tv-ul are tub plat cu diagonala de 51cm
as avea nevoie de o schema care sa se potriveasca cu acest sasiu Ph03-80422,eu am ceva dar este oarecum diferita (ph03Vs-21)televizorul are Tda 9351ps/n3/3 si sursa cu tranzistoare
  • 3 luni mai târziu...
TDA8170 nu merge inlocuit direct cu TDA8172 LA78040 datorita pinului 7 stie cineva cum pot sa polarizez pinul 7 pentru o functionare ideala ? Eu am facut ceva dar .....nu prea am siguranta .
