Vizitator emys_italy Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 am si eu probleme cu masina de spalat WIE 87, cand o pornesc incepe sa bage apa, apoi se opreste, porneste pompa de evacuare dupa care imi apare codul •F10 -( Pressure switch not sensing correctly) si nu stiu care ar fi problema, am verificat presostatul, alceva ce as putea face fara sa se vada ca am umblat la ea, in caz ca nu rezolv o sa merg la un specialist, iar acestia cer bani in plus daca vede ca a mai umblat cineva! Astept pareri! Link spre comentariu
pisic Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Presostatul are un contact normal deschis , care trebuie sa se inchida cand suflati in el moderat , si un contact normal inchis care se deschide cand suflati puternic , si comanda pompa de evacuare ( preaplin) . Oricum daca functioneaza apa nu ar trebui sa urce peste hublou, si ar trebui sa auziti click-ul presostatului. Link spre comentariu
gigiones Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 problema este ca: iti cere bani si nu rezolva defectul......Eu am patit-o, am dat 300 ron a mers 1 zi dupa care meseriasul cam sta in concediu ..!!!cred ca ar trebui sa umplu forumurile cu numele lui ?! ce ziceti ? Link spre comentariu
