andreime Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 vreau sa lipesc o piesa de plastic, si nu am idee ce adeziv e mai bun pt plastic. voi ce stiti?? multam! Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 Mai multe detalii, ne-ar ajuta sa te indrumam spre un produs...Ce vrei sa lipesti? O ruptura? In cazul asta grosimea peliculei conteaza!O piesa noua? Imbinare elastica sau rigida, etc...Daca n-ai chef sa ne dai detalii, foloseste cu incredere adeziv tip super glue de la producatori consacrati (ex. Bison, Picatura) Link spre comentariu
andreime Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 am chef:) am o piesa din plastic tare, care se invarte in jurul unei roti, deci vibratii si presiune asupra ei. s-a spart la un shoc puternic si vreau sa o lipesc cat mai bine!!! Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 Pai atunci iti recomand Loctite, da' original daca se poate. Pe la mine la firma vine periodic un nene care-i reprezentant al acestei firme, la ei am vazut toata gama de adezivi Loctite. Chiar am ramas impresionat ce treaba poti sa faci cu ei, da' ce-i drept ca nu-s la 5000 tubu'. Link spre comentariu
andreime Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 Loctite? Hysol? 9463 A&B http://www.loctite.ro/int_henkel/loctit ... 30%20A%26B o sa incerc asta, ce ziceti? nu stiu exact ce tip de plastic este, insa am vazut ca e recomandat "highly" pt ambete tipuri de plastic. Link spre comentariu
paul Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 Eu folosesc foarte mult adezivii produsi de firma "Bison", din doua componente. Dupa parerea mea, si crede-ma ca stiu ce vorbesc, sunt cei mai performanti. Singurul dezavantaj = pretul. Cei din gama "epoxy" sunt fantastici ( 150 Kg/cm patrat). Link spre comentariu
andreime Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 poti sa detaliezi? ma intereseaza un produs anume, sa imi dai un exemplu. pretul nu este o problema! Link spre comentariu
paul Postat Mai 13, 2006 Partajează Postat Mai 13, 2006 Daca chiar esti interesat de subiect, am sa-ti mai spun urmatoarele treburi. Cind am spus ca "stiu ce spun" m-am bazat pe rezultatele obtinute in timp si la unele teste facuta de mine. 1. Am lipit (cu Bison si Poxipol) cite doua monezi vechi de 100 Lei, le-am strins in menghina si dupa 24 de ore am incercat sa le desfac prin lovire cu dalta si ciocanul. Cele lipite cu Poxipol sau desprins fara probleme. Cu cele lipite cu Bison a trebuit sa ma chinui serios de tot. 2. Au fost cazuri cind a trebuit sa schimb o componenta mecanica (lagar din textolit lipit pe o placa de aluminiu) fixat in urma cu vreo 4 ani cu adeziv Bison. AM REGRETAT AMARNIC CA LA MONTARE AM PUS ASA MULT ADEZIV!!!. In atasament ai o descriere, in limba romana, al unui asemenea adeziv (dupa parerea mea cel mai slab din gama Bison) dar care in mod sigur te va multumii. Adezivii se pot cumpara din diverse magazine de: chimicale, electronice, etc. Uite si un link la siteul producatorului: http://www.bison.net/US/en/index.do Daca vei cauta cu rabdare, vei gasii raspunsuri la toate intrebarile tale. Sfatul meu: intra pe site, selecteaza "PRODUCTS" si da clic pe litera "E". ESTE FOARTE IMPORTANT CA LA LIPIRE CELE DOUA BUCATI (ce urmeaza a fi lipite) SA FIE PERFECT DEGRESATE (eu folosesc acetona simpla). Link spre comentariu
andreime Postat Mai 14, 2006 Autor Partajează Postat Mai 14, 2006 multumesc mult pt linkuri si ajutor. te mai intreb un singur lucru:Care e cel mai bun?? pt plastic!! asta e ultima mea intrebare:) Link spre comentariu
paul Postat Mai 14, 2006 Partajează Postat Mai 14, 2006 Poti utiliza "Epoxy 5 Minute". Lipeste cam orice. In cazul materialelor plastice, depinde de natura materialului plastic. Sunt unele (Forex, Polypropilena, Teflon, etc) care nu pot fi lipite bine. In plus, acest adeziv se poate cumpara in cantitati mici deci este si mai ieftin.Succes!!!. Link spre comentariu
andreime Postat Mai 14, 2006 Autor Partajează Postat Mai 14, 2006 ok, daca zici ca asta e cel mai bun! se gaseste peste tot? sau trebuie sa caut la un magazin specializat?? Link spre comentariu
paul Postat Mai 14, 2006 Partajează Postat Mai 14, 2006 Nu am de unde sa stiu ce magazine sunt in orasul tau. Unde locuiest? In principiu cauta prin magazinele cu componente electronice, chimicale, etc. Link spre comentariu
andreime Postat Mai 15, 2006 Autor Partajează Postat Mai 15, 2006 ce inseamna assembly time, set time, curing time? Link spre comentariu
andreime Postat Mai 17, 2006 Autor Partajează Postat Mai 17, 2006 nu stie nimeni? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Mai 17, 2006 Partajează Postat Mai 17, 2006 Pai doar daca ma dau cu presupusu... assembly time: timpul in care piesele unse trebuiesc asamblate.set time: timpul in care piesele asamblate se mai pot misca/ajustacuring time: timpul dupa care ansamblul poate fi manevrat! Link spre comentariu
