Temperaturi Excesive din cauza caniculei
strombi
Va salut pe toti! De curand ma confrunt cu o problema la temperatura coponentelor din pc meu.Am luat un soft care se numeste Speed Fan care are ca atributie indicarea temperaturilor.Atasez o imagine pt a ma lamurii dvs ce inseama core unde imi arata ca am o temperatura excesiv de mare.Azi am intapinat de 2 ori acceiasi problema,au inceput sa apara dungi pe ecran sa se sacadeze winampul dar dupa un restart si 5 10 min inchis si-a revenit.Ma puteti lamurii, ce reprezinta "Core"?
  • Răspunsuri 11
  • strombi
    5
  • DonNCSS
  • sebi
  • cococosmin
"core" reprezinta nucleul procesoruluisi la cpu iti arata temp fizica a procesoruluiincearca sa cureti pcul de praf sau mai pune-i un ventilator sa scoata aerul din el
Pasta siliconica trebuie sa aiba dimensiunea fosforului de pe un bat de chibrit si sa aiba consistenta smantanii .Daca este prea tare ( veche ) ea nu se mai distribuie corect .
Schimbarea de cooler cu tot cu radiator cu unul care are talpa de cupru, si este pentru proc.mai performante credeti ca ma va ajuta sa am o temperatura mai mica?
Este unul la 55lei pe emag,Deepcool ice edge mini.Este radiator dinacela tip turn cu heat-pipe'uri si talpa de cupru si desigur ca va schimba situatia,dar,in general,amd-urile sunt mai reci decat un intel.
