vergil Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Am un releu cu senzor de miscare ,pentru iluminat , echipat cu CI utc324e . Am atasat datasheetul .Intrebarea e cu ce se poate inlocui , daca se poate inlocui cu ceva .Multumesc . UTC324E.pdf Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 Deci sa inteleg ca merge LM324 . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Dupa mine da incearca linistit. Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 Multumesc .Am sa revin . Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2012 Am inlocuit integratul . Nu sa schimbat nimic .Se manifesta ca si cand senzorul detecteaza miscare in continuu .Posibil sa se fi defectat senzorul ??Aveti cumva o schema ptr aceste aparate ? Este din acela cu sesizare la 360grade .Multumesc . Link spre comentariu
