adrian250786 Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 va salut ,ma poate ajuta cineva cu o schema pt un tv SONTEC mo:2010 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Va salut ! Cititi si dvs aici : viewtopic.php?f=17&t=12666.Asteptam ! Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 CH 10.2 este sasiul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Pai daca spuneti ca are sasiu beko 10.2,adunti aveti schema solicitata de dvs. Succes !! Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 multumesc mult si scuze ca nu am dat modelul de prima data, sunt ametit rau Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 va salut,in legatura cu acest tv m-a pus in cap nu reusesc sa il repar nu imi pleaca din standby se aprinde ledul rosu cand apas pe telecomnda sa aprinde mai tare dupa care revine si nu porneste tensiunile l-am verificat sunt ok am schimbat cond din sursa si am inlocuit ka317 am pus altu si face la fel daca aveti vreo idee sau v-ati mai intalnit cu asa ceva va rog frumos sa ma ajutai si pe mine MULTUMESC MULT Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Veirifca pinul 30 de la procesor daca comanda on.Apoi daca pe LM317 apare tensiunea pe iesire cand dai comanda on. Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 in pinul 30 am 4,2 in stb cand ii dau cu telecomanda ajunge la 0,2 iar pe lm317 am 17,5 ceea ce cred ca e normal si tot nu vrea Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Si sta pe 0,2V in pinul procesorului?Atunci acolo este ok.Inseamna ca nu pleaca liniile.Ceva zgomot face?cand ii dai on?Vezi daca U1 ajunge in colector linii si aca TEA2029 este alimentat Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 tea2029 in stb are 1.3v cand ii dau cu telec. ajunge la 11.5 si pe tranzistorul de linii am 165v Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Osciloscop ai?macar un pic sa vezi daca apare ceva impulsuri in baza final linii.Nu ai spous daca se aude ceva zgomot cand ii dai on din telecomanda. Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 doar cand il bag in priza face un ticait,cand ii dau cu tc.nu face absolut nimic n-am osciloscop Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Ticaitul cand il bagi in priza este normal trece in stby si se incarca sursa.Nici frecventmetru nu ai?Daca tensiunile rama in on si nu trece imediat in stby cauta in zona driver poate ai noroc sa scapi cu driver defect.Vezi daca se alimenteaza traful driver si spune ce tensiune ai in baza driver cand este in stby si cand este in on. Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 daca puteti sa va uitati dvs.pe schema de mai sus R118 eu vad acolo ca ar fi 6k8sau 6k6.Eu am dat R118 jos si are 46k Link spre comentariu
adrian250786 Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 este in regula cu R118 este buna.am gasit C801 umflat si curs l-am schimbat (220micro/25v)si tot nu vrea Link spre comentariu
