a_sorien Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Am reinstalat win xp sp3 si nu-mi vede dvd rw ul ?!Am intrat in bioas si nu detecteaza cd rom ..!E problema de bios, problema cu noul kit windows..?Am schimbat si unitatea si la fel..deci 100% unitatea e functionala...! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Am reinstalat win xp sp3 si nu-mi vede dvd rw ul ?! ..!... Pai cum ati instalat....cumva din Win cu kit copiat pe HDD?.....Oricum nu are legarura reinstalarea cu faptul ca nu este "vazut" din bios.....este Sata sau IDE?Problema se pune ca daca este activat din Bios (SATA sau IDE controllerul ) atunci sunt ceva probleme hard la conector sau chiar controller. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Va salut ! Dar pe alta unitate ati probat dvd-rw sau dvd-rom ?Astept ! Link spre comentariu
bugytech Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Este Sata sau IDE?Daca este IDE, atentie la jumperi(master, slave...) Link spre comentariu
a_sorien Postat Iulie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2012 Multumesc pentru raspunsuri ! DVDRW este IDE si DA l-am probat pe un alt PC si merge . Culmea e ca inainte de reisntalare win mergea dvd ul...Asa cum am spus am intrat in Bios si nu il detecteaza nici ca primary nici secondary ...!Cand merg la boot priority ..nici acolo nu il vede...!Si DA buna observatia...reistalarea a fost facuta de pe un dvd ( nu mai stiu care ca am 2 ) dar le-am interschimbat intre ele si nimic..!Poate trebuie sa schimb pamblica conectorului IDE..!? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Da puteti sa incercati si cu o pamblica IDE noua,dar intrebarea mea este hdd-ul dvs din pc-u pe ce este setat,adica este pe master sau pe slave ???Astept ! Link spre comentariu
worker Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 pentru a se evita eventualele erori (configurare gresita Master, Slave, Cable select) recomand conectarea unitatii DVD printr-un alt cablu IDE.Mai trebuie verificat si conectorul de alimentare. de multe ori am intalnit contact imperfect in mufele de alimentarepentru HDD si CD-DVD. Daca este o sursa low-cost apar probleme in mufa mama cea care vine de la sursa spre HDD sau CD-DVD. Link spre comentariu
a_sorien Postat Iulie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2012 Am rezolvat..!Mul;tumesc la toti cei care mi-au scris..!Era din cablul de date IDE..L-am schimbat si merge tun..! Link spre comentariu
