Vizitator Cyber Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Am paţit-o rău de tot cu watson 5.1. Problema este că nu se mai aude nimic la nici o boxă, sunet 0. Led-urile sunt stinse, Iar un lucru care mi se pare în neregulă este că tda2030 este ars ,am schimbat si transformatorul si tot nu porneste. Are cineva idee care ar fi problema? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Siguranta ai verificat-o? Link spre comentariu
Vizitator Cyber Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Siguranta ai verificat-o?da este buna Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Siguranta ai verificat-o?da este bunaVerifica atent condensatorii,integrate de pe placa si schimba acel 2030 daca este ars..... Link spre comentariu
Vizitator Cyber Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 am schimbat si acel 2030 dar tot nu se aprindeam verificat condensatorii,siguranta Link spre comentariu
cococosmin Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 cablul care vine de la priza e verificat? Link spre comentariu
Vizitator Cyber Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 da l-am verificat akm,de la el era va multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 Si cam ce componente mai are aparatul? Nu doar trafo si tda2030!! Link spre comentariu
