UNI T UT 81B defect, schema sau indicatii reparatie
alin85
buna tuturor
caut schema sau pe cineva care are un asemenea aparat sa ma ajute cu niste indicatii,
multimetru-osciloscop UNI-T UT 81B :
http://www.uni-trend.com/UT81B.html
problema: nu merge lumina de fundal (backlight-ul), asta fara nici o interventie sau vreo masuratoare gresita sau ceva soc , asa dintr-o data, intr-o zi cand am pornit aparatul pur si simplu a disparut lumina de fundal,
(lumina de fundal se putea regla din meniu de la 0 la 31 , nu e un simplu led - alimentat) ,
aparatul functioneaza corect pe orice gama, in meniu se poate regla tot (contrast , beep si la osciloscop toate merg bine), nu este nimic altceva afectat, functioneaza fara alte probleme....
bun... , am deschis aparatul , am simtit un miros intepator...cercetand cu atentie placa am vazut un integrat "ars" (U9) ,din cauza "besicii" aflate pe integrat nu se distinge bine inscriptia :
PHK I sau AHK I nu stiu care este varianta corecta ..."besica" se afla intre prima si a doua litera,
neavand lumina de funfal si integratul ars ,deduc ca problema poate fi in acea zona, nu pot vedea unde merg toti pini de la integrat deoarece este cu cablaj multistrat si se pierd trasele,
cred ca este ceva stabilizator ? (convertot) are si o bobina langa el.... nu prea stiu exact....
daca cineva are schema , il rog sa imi trimita un email sau daca cineva are un astfel de aparat si ma poate ajuta cu inscriptia corecta de pe integrat sau cu alte indicatii as fi foarte bucuros,
sau altii cu idei ....orice este binevenit, nu vreau sa ajung la faza de a pune niste led-uri de a ilumina afisajul..... :cry: , inca e un aparat bun....
de unde sa incep ?....ce este exact acel CI ?
atasez niste imagini pentru a vedea despre ce povestesc:
imagine de ansamblu :
http://imageshack.us/photo/my-images/577/22679144.jpg/
imagine cu componenta:
http://imageshack.us/photo/my-images/543/50524205.jpg/
imagine marita:
http://imageshack.us/photo/my-images/717/94081015.jpg/
rog ajutor,
multumesc celor care fac efortul de a ma ajuta in orice fel....
  • Răspunsuri 5
  • alin85
  • nostrom
  • Th3_uN1Qu3
Porniti de la aceasta informatie;The PHKI is an adjustable switching regulator from TI: TSP62200 (or one of its variants) switching regulator. Thus the use of large inductors. This is certainly an innovation. Switching regulator technology has developed tremendously especially driven by by mobile device industry segment. If indeed this configuration is more effective and lower noise to what they were using before, then the jitter performance can be somewhat improved by providing cleaner power to the FPGASucces
bun, de mare ajutor ,ramane sa stau sa studiez problema mai dataliat, sa verific si alte componente....,deocamdata, multumesc de ajutor ,sincer nu am gasit mare lucru despre "stabilizatorul - regulatorul" ars, e drept nici nu am insistat prea mult, multumesc pentru informatii,revin cu noi investigatii privind aparatul , "pacat" ca plec in concediu si nu pot sa intru in detalii sa verific bine tot , multumesc pentru informatiile oferite pana acum , daca cineva mai are ceva informatii sau idei il rog sa posteze , repet : orice informatie este binevenita, acces la forum o sa am si pe perioada concediului , mai putin la aparat....
sa rezolvat , merge ,
am gasit un regulator intr-un telefon mobil mai vechi,
multumesc tuturor pt ajutor ,
este un multimetru auxiliar , dar imi place sa functioneze corect toate.....
ma pot duce si eu linistit in concediu fara ganduri....
Posted Image
bafta tuturor....
