claudio Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Salutare,Construiesc niste montaje iar legatura dintre placi o fac cu cablu de tip IDE de la hardisk.Pe acest cablu o sa transport 4 linii de date + 4 linii de 12V + 4 linii GND.Cablul este 28AWG. Distanta dintre placi este de max 50cm.Care este curentul maxim care l-as putea transporta prin acest cablu.Am citit si pe net, dar vreau un raspuns de la cineva care a testat si a folosit astfel de cablu pt alimentare. De retinut ca folosesc cate 4 fire.Multumesc. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 salutare Awg este un format american, dacă citeşti aici http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge vei afla diametrul în mm al acelui cablu. Şi densitatea de curent ar fi undeva la 3-4A/mm2. Dar acel cablu e pentru transfer date, nu ştiu la ce curent poate rezista, mă gândesc că la un 0.5A ar rezista fiecare în parte. Dar de ce vrei să folosesşti acel cablu? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 vezi ca ami depinde si daca ai curent continuu sau alternativ Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 da, dar oricum el foloseşte continuu. deci oricum firele sunt slăbuţe cred că la un 0.5A ar rezista dacă pune 2 fire din alea. Link spre comentariu
claudio Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 Vreau sa folosesc aceasta varianta deoarece o sa am un singur cablu, adica un singur conector pe placa. Mai exact o sa am doi conectori, unul pentru IN altul pentru OUT. In cazul in care as mai folosi inca un cablu pt alimentare, inseamna ca voi avea de conectat 4 cabluri pe un cablaj. In urma calculelor mele, ar iesi un curent mediu undeva la 2A, cu varfuri pana la 3,5A. Tensiunea va fi de 12V curent continuu. Din acest datasheet reiese ca rezista un curent maxim de 1,3A ... hmm http://www.tme.eu/en/Document/2852/191- ... 522339.pdf Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 In urma calculelor mele, ar iesi un curent mediu undeva la 2ANu suporta asa ceva...daca la intrare se aplica 12V, la iesire, pt. curentul acela si 50 cm lungime, nu mai gasiti decat vreo 9-10V, iar panglica se va incalzi foarte tare.Subscriu pt. 0,5A. Link spre comentariu
claudio Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 Am inteles.Multumesc pentru sugestii.O sa revin cu feedback dupa ce testez practic. Link spre comentariu
