lebensborn62 Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Simptom la intrarea in atel : lipsa rastru , lipsa sunet , lipsa OSD . Marind putin Ug2 , apare cursa inversa cadre. Semnalele RGB de intrare in fnalul video au valori cam asa : R=0,48Vcc , G=0,48Vcc si B=cca 1Vcc. Pe catozi am , respectiv cca 180V. Am vizualizat semnalele sincro H si sincro V pe pinii multifunctionalului si par ok , am scurtcircuitat rez serie cu filamentul ( 3,3 Ohm ) , am reglat fin Ug2 , dar nimic ! Deci nu am sunet , am cautat programele pas cu pas , fara a avea OSD , poate gasesc un program receptionat , nu stiu totusi sigur daca are memorat ceva programe !? Tensiunile sunt OK , pe SCL si SDA este activitate . Nu as banui totusi multifunctionalul ... mai sap ! Succes tuturor ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 ...Un dump cu o memorie noua?!?! Posibil oare ?!?!Nu ati intrebat proprietarul cum a aparut defectul ??(fulger,pene de curent,etc) Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Restul tensiunilor pe secundar sursa cum sunt ?Plangi pe langa el o saptamana daca ai lipsa 5-8 sau 14V. Link spre comentariu
GYON Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Face ON-OFF din telecomanda??? Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 are toate tensiunile ok , functioneaza liniile , cadrele , am impulsurile H si V pe pinii junglei , am verificat si circ ABL care e OK , am sa incerc un dump . Da ,face st-by , ia comenzi de la telecomanda , pe SDA si SCL este activitate ...nu stiu , nu se deschid finalii video , sub 1Vcc pe intrarile RGB e putin ...La pornire , LED-ul clipeste rar , de 5 ori , oare astaspune ceva ? Link spre comentariu
GYON Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 OK. Tensiunea de 8V exista ?Sunt parca trei pini care se alimenteaza cu 8V. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 tv samsung slim link defect asemanator Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 tv samsung slim link defect asemanator ..chiar ca da , am sa incerc totusi sa vad ce-i cu tubul , fire-ar ....! Merci. Link spre comentariu
lefter Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 ai rezolvat problema din ce era defectul Link spre comentariu
