Unde gasesc irf 8207
Vizitator dj_fly02
Vizitator dj_fly02
pb intr-un ups un irf8207 in scurt restul buni unde gasesc de cumparat k am intrebat cam peste tot si nimeni nu a auzit de el voi ati auzit sau aveti idee unde il gasesc multumesc frumos
  • Răspunsuri 7
  • Dr.L
  • Marian
  • BUGHIU
  • mastodontu
salutnu il gasesti pentru ca nu exista.pune o poza cu tranzistorul daca poti sau scrie exact ceea ce gaseste pe el. problema e cu "7"-le de la urma exista IRF820 cu mai multe terminatii dar cu 7 in coada nu. :da
Practic orice MOSFET cu urmatoarele carcateristici ar fi ok:-Canal N;-Vds minim 500V-Id minim 3A-Rds-on maxim 3 Ohm-Ciss maxim 400pFFaci o selectie preliminara pe baza acestor factori apoi alegi tinta finala comparand ceilalti factori din tabelele prezente in PDF-uri, si bineinteles daca sunt mai multi astfel de tranzistori in paralel cu cel ars atunci ii vei schimba pe toti neaparat.
@misuraelectronic -nu mai incepe incendii p-aici,e s-asa destul de caldDe ex,cunosti vre-un mos-fet de 290A,500V cu Rds-on maxim 3 Ohm si Ciss maxim 400pF? Evident,la pret mic,ca doar e un ups casnic.Evident ca nu!Marian doar a spus ce trebuie urmarit cand se cauta un inlocuitor,mai exact parametrii cei mai importanti (ca in datasheetul ala sunt multi...).Deci,sa revenim la subiect! La urmatoarea postare aiurea,se vor lua masuri
in acest moment al existentei noastre , la un curent de drena de minim 290 de amperi , nu exista in fabricatie nicaieri in lume tranzistoare nmos decit cu tensiunea maxima drena sursa mai mare de 100 de volti ...! pina la 500 de volti , mai trebuie sa curga multa apa pe dunare pina se vor inventa astfel de tranzistoare...! in alta ordine de idei...
daca dvs --- orice privitor oarecare , plus onorabilii moderatori --- considerati ca mesajul din citat reprezinta UN REAL AJUTOR si poate fi folosit ca atare de catre dl dj-fly02 , si nu o adevarata frectie la un picior de lemn , in lipsa unei / unor poze edificatoare cu inculpatul tranzistor --- asa cum am sustinut eu mai devreme si ati binevoit sa-mi stergeti mesajele --- , apai atunci inseamna ca eu sint cel mai mare timpit de pe fata pamintului , iar dl marian este cel mai mare geniu de pe fata pamintului...! REST MY CASE...!
Pai normal ca e util sfatul,se iau toti parametrii aia,se deschide pagina de la farnell,se introduc acolo conditiile...si ghici ce: apar potentialii candidati pt inlocuire. Magie,nu alta :nebunrau:Farnell nu are insa si capacitatea GS.Deci,fara ea,rezulta 200 si ceva de modele,cu preturi incepand de la 2 ron.Dupa cum se stie,odata cu cresterea curentului de drena,creste si capacitatea GS. Deci se poate lua Idmax = 5A si rezulta doar 42 de candidati...Se limiteaza si tensiunea maxima la 600V si rezulta doar 28 de candidati...Avand in vedere ca unii costa >15 ron,acestia se vor exclude!Mai departe,se verifica capacitatea GS in datasheetGreu,greu de tot. 5 minute...dar evident ca eu a trebuit sa fac acest experiment,ca altii nu vor sa creadaEvident,in lipsa de alte detalii,cum ar fi poza tranzistorului original
