nelutuPO Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Buna ziua, am o problema cu o masina de spalat Zanussi ZWG 6105 si anume nu porneste deloc. La comutatorul rotativ de placa electronica ajunge 220V, am desfacut comutatorul am curatit lamelele, tot ce am masurat este bun. Au aceste modele ceva defecte ascunse? Cu stima Nelu Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Verifica mai intai ... carbunii. Link spre comentariu
pisic Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 nu porneste deloc = nu se aprinde nici un leD ? Sau ledurile se aprind dar nu porneste programul masinii ? Nu ai vreun led care sa iti indice vreo eroare sau ceva neobisnuit ce nu era pana acum aprins sau stins ? Verifica motorul , periile colectoare, curata colectorul cu hartie abraziva sa dispara negreala aia de pe el , apoi poti scoate un papuc de la rezistenta si sa o masori , undeva la 25-29 de ohmi. Verifica si daca usa se blocheaza , si daca da mergem mai departe . Link spre comentariu
nelutuPO Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 Nu se aprinde nic un LED. Contactul la usa este bun Link spre comentariu
pisic Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Verificati traseul tensiunii 230V , vedeti unde s-a intrerupt. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Octombrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2012 O schema a moduluilui gasesc la cineva? Link spre comentariu
ALEy Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Verifica atent sursa (verifica rezistentele din circuit cu un terminal scos din cablaj) de obicei ai in circuit pina la sursa in comutatie o bobina si /sau o rezistenta serie cu rol de siguranta fuzibila . Dac totul este OK veifica sursa cu un consumator cu o valoare mica .Apropo nu se observa pe placa electronica nimic ars ?Verifica daca de la cablu de alimentare pina la circuit ai continuitate (ohmetru, buzer, etc.) mai se intimpla rar sa ai probleme cu filtru de deparazitare retea.Suces. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Am gasit o rez de 47 Ohmi intrerupta , miine montez modulul , sper sa fie numai asta. Link spre comentariu
ALEy Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Ok se intimpla si la case mai mari daca esti un pic atent si concentrat determini defectul la rece apoi treci la partea mai grea cu TENSIUNE mare230v . , "asa e in tenis"! Link spre comentariu
Viorelcosteniuc2 Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Salut! Am o mașină zanussi, se aprind ledurile dar nu pornește. Știe cineva cauza? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Dacă citeaţi postările vechi, verificaţi deja periile de cărbune ale motorului.Dacă ies mai puţin de 1,5cm afară din portperie, trebuie schimbate.Ca să le verificaţi, daţi jos ambele portperii şi vedeţi ce lungime are cărbunele ce iese din suport.Minimul e de circa 1,5cm. O perie nouă are cam 3 cm porţiune activă. Link spre comentariu
