Probleme Indesit WT 102/1
Vizitator gg74
Vizitator gg74
O masina de spalat,modelul de mai sus (cu incarcare verticala) nu-si ia turatia de stoarcere. Spala normal,incalzeste,elimina apa dar stoarcerea se blocheaza pe o turatie intermediara ,intre o turatie normala de spalare si primul prag al vitezei de stoarcereCeva idei salvatoare?
  • Răspunsuri 5
  • pisic
Eu as verifica ce motor e . Daca e cu perii probabil as verifica periile , as curata rotorul cu putina hartie abraziva fina . Apoi dai in gol ( fara haine ) o stoarcere , si vezi ce viteza prinde. Daca nici asa nu se rezolva trebuie verificata placa electronica .
Vizitator gg74
Am verificat motorul. Ma gandesc si eu ca e placa.dar ce anume? si cum se rezolva?
Pai trebuie sa vezi cum e comanda , are 6 fire probabil , 2 la rotor 2 la stator ,si inca 2 la un traductor , vezi cum variaza tensiunea pe rotor, daca nu e vreo lipitura rece sau vreo componenta defecta.Colectorul e curat ? Periile ok ? Ai dat o stoarcere cu masina goala ?Am patit la multe sa scada f mult puterea din cauza periilor sau a colectorului inegrit de grafit.
Vizitator gg74
Periile sunt OK.Colectorul curat.
Masoara tensiunea de pe rotor la stoarcere, din cate stiu la motoarele alea se pune rotorul in scurt la functionare, iar la stoarcere se da tensiune pe el . Vezi si placa , poate o fi ars pe undeva traseul sau vreo dioda arsa.
