baciucalin Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Salut la toata lumea. Sa descriu mica problema; vreau sa controlez niste motoare trifazate (0,12kW si 0,37kW) cu un microcontroller. Alimentarea ansamblului am facut-o cu conductoare de 1.5mm^2 (scuze pentru cacofonie), aria sectiunii transversale. Folosesc un disjunctor, iar de acolo fazele merg la contactori si nulul cu o faza merg la doua trafuri (12V, 24V). Pentru pornire/oprire folosesc contactori. Comanda contactorilor este realizata cu niste tranzistori, iar tranzistorii cu optocuploare. Cam ciudat, dar asa mi-a fost mai accesibil. Am separare galvanica nu este masa comuna cu traful de la contactori, iar uC-ul este alimentat de pe alt traf. Pe bobinajul de la contactori am pus diode 1N4148 in sens invers. Problema este la oprirea motoarelor si la pornire cateodata, imi apar niste ripluri care imi reseteaza uC-ul. Dupa traf-ul de 12V am un regulator de tensiune la 5v, iar aici tensiunea sare intre 5-15V si uC-ul se reseteaza. Contactorii au comanda pe 24V DC.Am incercat sa alimentez uC-ul cu un traf dintr-o priza, iar tensiunea e ok, nu mai sare.Daca aveti niste idei sunt binevenite. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Pune o schema,ca e destul de greu de urmarit.Daca tensiunea pe uC variaza,ori e regulatorul defect,ori primeste vre-un impuls printr-o legatura de circuit... Link spre comentariu
baciucalin Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 Apare un salt de tensiune care imi da peste cap toata "afacerea".Mi-ar fi de folos un "filtru" pentru faza de pe care alimentez componentele electronice sau un stabilizator inainte de regulatorul meu. Tensiunea maxima a regulatorului ii vreo 30V; LM7805CV. Un regulator l-am parlit deja tocmai cu treaba asta.Scuze pentru caligrafie, am facut schema acum la graba. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Alimentarea MC e cam dubioasa, stabilizatorul merge aproape in gol si impulsurile pot trece prin el. Mai sigur este sa se alimenteze printr-un rezistor de 390 - 680 ohmi si o dioda Zener de 4,7 sau 5,1 V plus un condensator paralel cu MC. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Stabilizatorul poate merge bine-mersi si in gol 30V pe intrarea stabilizatorului de 5V e cam mult. Mai bine ai mai pune si un stabilizator de 15V inainte de cel de 5V. Sau care-i faza cu cei 30V? Ca daca traful e de 12V,dupa filtrare o sa ai cam 18V.Nu uita sa pui condensatori de 100nF inainte si dupa fiecare stabilizator. Si electrolitici de ~220uF. Condensatorul de 1F nu prea se descurca cu d-astea.Mai pune si o rezistenta de ~100-200 ohmi/1W in paralel cu alimentarea uC.Si la stabilizator,pune o dioda antiparalel intre intrare si iesire (daca tensiunea de iesire e mai mare decat cea de intrare,dioda se va deschide).Sa nu folosesti stabilizatoare contrafacute!Sigur nu sunt trasee prea apropiate in zona uC/octocuplorului?Diodele de pe contactori cred ca deja s-au dus,pune diode de tip 1N4007 Link spre comentariu
baciucalin Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 30 de volti e tensiunea maxima de intrare, zona aia se poate arde regulatorul. Nu cred ca e contrafacut, l-am cumparat de la tme. La intrare sunt vreo 15-16V. Si am o rezistenta de 100 ohmi cred ca e de 1W sau 0,5W pusa la intrarea in uC, asa cum mi-ati recomandat, am uitat sa o trec in schema, iar in paralel cu condensatorul de 1F mai am unul de 2200uF.Trebuie sa mai pun condensatoarele de 100nF si o rezinstenta in in serie cu uC-ul in spatele regulatorului (cum a recomandat "puriu"). In plus incerc si cu un filtru trece jos la iesirea din transformator sa fiu linistit.Nu am nimic foarte apropiat de traseele uC-ului. Distanta intre trasee e de 1,27mm daca bine imi amintesc.Dioda atiparalel e corect cum am desenat-o mai jos? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Dioda e pusa bine.Nu inteleg care-i treaba cu rezistenta de 100 ohmi de pe intrare.Eu ziceam s-o pui in paralel cu condensatorul de 1F.Totodata,daca folosesti stabilizator de tensiune,nu mai trebuie sa pui nicio rezistenta intre el si uC.Filtrare trece-jos la iesirea din traf? Suna cam aiurea...Diodele de pe contactori le-ai inlocuit?1mm....inseamna aproape Link spre comentariu
baciucalin Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 Rezistenta aia de 100 e pusa in paralel cu condensatorul asa cum ai spus ... inca nu am reusit sa fac teste azi, dar maine o sa revin cu rezultatele pentru solutiile oferite. Diodele inca nu le-am inlocuit, o sa le verific sa vad daca sunt strapunse sau nu. Diode ultrarapide numai 1N4148 am cumparate, dar daca sunt stapunse o sa caut in sursele de calculator niste diode ceva mai marisoare. Filtrul trece-jos ma gandeam sa il pun ca sa mai taie din ripluri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Nu-ti trebuie diode ultrarapide pt contactori...Si 1N4148 rezista la doar 100mA. D-aia,pune niste diode mai sanatoase: 1N4007 = 1A,1000V.Daca stabilizatorul nu e defect,riplul nu trece de el.Eventual ai putea pune un filtru de retea in fata trafului,pe 220V Link spre comentariu
baciucalin Postat Iulie 13, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2012 Voi schimba diodele sa fiu sigur. Contactorii sunt noi, inca nu si-au facut rodajul pentru ca nu am rezolvat problema asta cu resetatul microcontroller-ului. Nu stiu daca regulatorul e capabil sa reduca tensiunea de la 35-60 de volti cat imi indica aparatul de masura in momentul in care decuplez contactorul. Altfel, in gol, tensiunea ramane la 5 volti. Am folosit acum un incarcator de telefon in comutatie tensiunea e fix 5 V in gol, dar sare pana la 60 V cand decuplez contactorul. Am uitat sa specific faptul ca am cuplat si decuplat manual contactorul cat de repede am putut ca sa evit flama de la inceput si final. Evident, tensiunea sare si pe 220 inainte de traf si trece de 750V care ii valoarea maxima pe care o poate masura aparatul in AC.Dr.L ce filtru imi recomandati? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 14, 2012 Partajează Postat Iulie 14, 2012 Wow,ciudata treaba cu tensiunile masurate! Cred ca si multimetrul are o parte de vina.Contactorii nu au sarcina,in timpul testelor,nu?Ca filtru...unul recuperat de prin vre-un echipament Mai multe detalii nu stiu nici eu Link spre comentariu
baciucalin Postat Iulie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2012 Ba da, normal ca au sarcina, de asta sare tensiunea asa aiurea, mai ales cand iau mana de pe butonul de comanda. Fac testele cu motoarele, numai ca nu folosesc tensiunea de 24V pentru comanda contactorilor, ci ii cuplez/decuplez manual. Riplurile alea de tensiune provin de pe motoare nu de la bobinele contactorilor.Atunci voi folosi conceptul surselor in comutatie de la calculatoare pentru filtru. Link spre comentariu
d2134 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Pina la urma, ai reusit sa faci ceva? Link spre comentariu
