florinellll Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 LCD SAMSUNG LE32S81BX/XEH, o schema pentru acest model.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Va salut ! Dati un click aici : http://elektrotanya.com/samsung_chassis ... nload.html . Succes !! Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 Asa arata modulul LVDS in acest tv.Din pacate nu il regasesc in schemaCred ca cele doua tensiuni nu sunt in regula. Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 Ce ma sfatuiti..... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Ce scrie pe Ciul ala? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Cum adica,credeti ca cele doua tensiuni nu sant in regula? Ce face/nu face aparatul?!?! Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 Scuze de intarzierepe c.i. scrie K052 1117 33 .Se pare ca ar fi echivalent cu LM1117-33.Tv-ul functioneaza aparent normal insa la un moment dat dispare imaginea sunet normal,convertoarele functioneaza.Ar mai fi o problema c.i..SI9933BDY se incinge foarte tare din prima secunda de functionare ,dar tv functioneaza normal.Daca deconectez modulul LVDS ,regulatorul ..SI9933BDY nu se mai incinge.Voi cumpara un SI9933BDY care este echivalent cu FDS4953 sa vad ce se intampla.Daca aveti sugestii sunt bine venite. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Ozn-ul(integratul) ala mare de pe placa lvds nu ''fierbe''in timp relativ scurt??Dar daca deconectati panglicile de la panel? ce se intampla cu ....temperatura lor?!?! Practic lasati placa t-con fara ...sarcina daca decuplati panelul. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Scuze de intarzierepe c.i. scrie K052 1117 33 . Se pare ca ar fi echivalent cu LM1117-33. Este echivalent si este un stabilizator de 3,3V.Deci pe intrarea lui ar trebui sa aiba vreo 5V si pe iesire 3,3V.Deci clar ceva nu-i in regula acolo.Ori ceva consuma mult ori nu primeste cat trebuie pe intrare. Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 12, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2012 Rezolvat.C.I. defect SI9933BDY se ambala termic ,furniza doar 2,9v ,corect 5v.L-am inlocuit cu ce am gasit respectiv IRF 7316. Link spre comentariu
