avengers Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 Mi-am facut o bucurie.Am incercat sa bag un joc,acesta a gasit cea mai buna rezolutie ca fiind 800X600X240Hz :axe: Am ramas fara monitor.Are cineva schema de la proview 768m?Ati mai intalnit acest defect....?El nu se mai aprinde,releul din el clantane,am masurat tensiunea.....de dupa puntea redresoare apoi m-am impotmolit.Cert este cala secundarul transformatorului nu are tensiunile care ar trebui(scrie ca ar trebui 80 v,12 v,etc.....).Are cineva idee? Link spre comentariu
ionut20 Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 nu releul clantene ... sau putin probabil, eu cred ca cea ce auzi tu e protectia sursei care isi face treaba.la fel am patit si eu cu proviewul meu, si dupa consultari cu cei de pe acest forum am gasit si defectul, care la mine era in secundarul sursei, si anume tranzistor final de linii, ars, cu pini in scurt, drept urmare cand bagam monitorul in priza se auzea un ticait intermitent din el.Dupa ce faci rost de schema, verifica partea primara de alimentare, daca e totul ok sigur ai un scurt in secundar.Succes !! Link spre comentariu
avengers Postat Mai 12, 2006 Autor Partajează Postat Mai 12, 2006 Ai dreptate.protectia este.mi-a confirmat-o un nene electronist la care am dus monit la reparat.Numai ca mi-a dat o veste proasta.Traful de linii...e dus. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 vezi ca nenea ala electronist is face datoria ... adica clasica problema cu traful de linii dus care in jur de 80% din cazuri e foarte bun . doar tre sa castige si el nu ?....eu zic ca incerci sa schimbi tranz care il comanda. exista riscul sa il parlesca si pe ala dar sincer , nu am eu multa experienta in reparat monitoare , dar in ultima vreme cam doar asta fac si o singura data am ajuns la concluzia ca e traful dus. si eu zic ca se merita incercare mai ales ca tranzistorul ala nu ar trebui sa depaseasca 15 ron Link spre comentariu
avengers Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 Da ,buna ideea.Acum i l-am lasat monitoru la el....Dar o sa stau langa el cand o sa-l schimbe si o sa i; cer shi pe cel nasol.Il prind cu mata in sac????????? :finga: Link spre comentariu
