dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Pentruca mai sunt cereri pe forum de dumpuri m-am gandit ca ar fi util un tutorial despre asa ceva.In primul rand p[entru a intelege acest lucru trebuie sa lamurim unii termeni.1.Dump.Este fisierul rezultat in urma citirii unei memorii,procesor,Flash etc.Acest fisier pote fi salvat sub diferite extensii cele mai folosite fiind .bin,.e2p, .hex.In general fiecare programator salveaza in mod automat sub anumita extensie dumpul2.Programator-interfata.Este dispozitivul care face lagatura dintre memoria (procesorul etc) care trebuie citit si calculator.Fiecare programator functioneaza cu un anumit soft.Se gasessc programatoare simple care pot fi contruite in regim de home made si cu care pot fi citite anumite procesoare si memorii desigur un numar destul de limitat de tiprui si programatoare profesionale care pot citi o multitudine de procesoare/memorii.Ca si exemplu Interfata I2C care lucreaza cu ponyprog poate citi si scrie memorii I2c din seria 24C01......24C512 si aceast programator poate fi construit in regim home made.Ca exemplu de programator profesional amintesc Beeprog By Elnec un programator care poate citi peste 80000 de tipuri de procesoare si memorii.3.Pentru a citi o memorie sau procesor in majoritatea cazurilor aceasta trebuie demontata din aparat si conectata printr-un soclu la interfata.Se porneste softul aferent si pentru citire se da comanda Read .va rezulta un fisier(pe care il gasim la Buffer,aici putand sa fie editat adica sa schimbam adrese in el) care poate fi salva in calculator de unde va fi luat oridecateori va fi nevoie de el.Daca se da comanda Save dumpul se salveaza automat sub extensia cu care lucreaza softul interfetei.Daca vrem sa salvam sub anumita extensie dam comanda Save AS si alegem extensia.4,Pentru a scrie o memorie procesor trebuie sa o conectam la programator si dam comanda open pentru a deschide dumpul dorit.Aici gresesc multi.Pentruca foarte multa lume lucreaza cu ponyprog daca dai open aceste iti va vedea sa deschida doar fisierele salvate .e2p.ca sa poti deschide si fisierele .bin sau .hex se da comanda open si jos se alege extensia sub care se gaseste dumpul. Dupa comanda open cand dumpul a fost incarcat in soft se da comanda write .In acel moment dumpul va fi incarca in memorie (este vizibil acest lucru pe ecran)5.Un lucru deasemeni important este sa stim sigur din ce categorie face parte memoria sau procesorul pe care vrem sa il citim/scriem daca aici gresim putem avea mari surprize mai ales cu programatoarele homemade care nu stiu alege singure tipul memoriei si pare ca lucreaza citirea/scrierea dar de fapt nu fac acest lucru.la programatoarele profesionale acest lucru nu este posibil dupoa setarea tipului daca nu este cea care trebuie te avertizeaza ca nu este in regula si nu poate citi si screi .Sunt lucruri pentru inceput si pe parcurs voi mai adauga altele sperand ca vor fi de ajutor celor care sun tincepatori in asa ceva. 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2012 Un lucru foarte important cand lucrezi cu un procesor memorie la care vrei sa ii rescrii dumpul este SALVAREA dumpului original.Adica citesti continutul memoriei/procesorului si salvezi continutul in calculator.Atunci estei acoperit 100% impotriva surprizelor.De multe ori primim solicitari de la cei care uita sa faca acest lucru si sunt pusi in mare incurcatura.O alta problema apare la cei care vor sa citeasca memorii MW 93CXX din aparate auto .Unele memorii de acest fel sunt rotite(adica pinii decalati cu 2)Aici legaturile cu interfata trebuie sa tina cont de acest lucru.De asemenea o problema sesizata de mine este ca de multe ori rescrierea unul Flash,sau a unui procesor nu se poate face direct peste dumpul vechi ci inainte de scriere trebuie sters tot continutul initial.Practic mai trebuie avut in vedere adaptoarele de capsula a memoriei/procesorului care trebuieste scrie/citit.Aici este marea problema la cei care utilizeaza o mare varietate de deviceuri.De multe ori adaptoarele sunt foarte scumpe Alegerea programatorului este un lcuru important deasemenea.Ca prim sfat cand vrei sa cumperi un programator este sa cauti un programator la care soclul unde se pune memoria/procesorul sa aiba cat mai multi pini(daca se poate 48 sau chiar mai mult)Acest lucru creeaza avantajul ca la deviceuri cu pana la acel nr de pinii te conectezi mai simplu adica pin la pin .apoi in functie de bugetul fiecaruia se pot alege programatoare mai bune sau nu.Recomandare mea este sa cumparati programatoare facute de firma consacrate si eu aici amintesc doar doua Xeltek si Elnec care sunt recunoscuti pe piata mondiala ca producatori de programatoare. Link spre comentariu
vergil Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Domule ,,dan cod" , asteptam alte informatii , poate va face-ti timp pentru acest subiect . Link spre comentariu
Vizitator gg74 Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Ce parere aveti? Pickit 2 este bun pentru a incepe sa ma invat sa programez memorii pentru electrocasnice?( in special pt masini de spalat) Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2012 Spuneti exact ce va mai intereseaza in domeniu si voi complecta .Este bun pikkit2 pentru inceput. Link spre comentariu
Vizitator gg74 Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 Spuneti exact ce va mai intereseaza in domeniu si voi complecta .Este bun pikkit2 pentru inceput.Buna ziua domnule Dan.Spuneti-mi va rog ,pentru pickit2 trebuie sa cumpar si acel board?Si ce program pot folosi.Va rog de asemenea sa-mi spuneti daca este posibil sa se programeze si un microcip sau doar memoria.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2012 Ca sa poti programa mai multe tipuri eu as recomanda programatoare universale. Link spre comentariu
dani j Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Ca sa poti programa mai multe tipuri eu as recomanda programatoare universale.excelent tutorialul facut ,domnule DAN,ati avut o idee minunata pentru care va multumim (eu cred ca le prinde bine si celor care sint putin mai avansati)mi-as permite sa va rog ,ca la fiecare pas la citirea-scrierea unei memorii sa puneti si cite o imagine cu ponyprogul si o sageata rosie pe casuta aferenta comenzii ce urmeaza a fi data programatorului (citire,sciere,salvare dump etc)inca odata multumiri! cine vrea sa invete...are de unde!!! Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Cand ma intorc din concediu voi face asta.Multumesc pentru idee. Link spre comentariu
dani j Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 Cand ma intorc din concediu voi face asta.Multumesc pentru idee.ok!concediu placut! Link spre comentariu
dan cod Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Asa cum am promis revin cu cateva detalii despre folosirea programului ponyprog un program pe care multi il folosesc din cauza ca nu necesita programatoare scumpe si este free. Link spre comentariu
katila Postat Martie 30, 2013 Partajează Postat Martie 30, 2013 Ca sa poti programa mai multe tipuri eu as recomanda programatoare universale.De unde se poate cumparat programator universal?Eu nu am gasit. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2013 Autor Partajează Postat Mai 2, 2013 E plin netul de ele.Diferite marci. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Dam un Up pentruca multi intreaba despre asa ceva.Poate ar trebui facut lipicios. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Spune-i lui Vasile, doar el poate să-l facă lipicios. O să fac curat pe aici, văd că nu-şi pune nimeni întrebări legate de faptul că sînt multe subiecte închise Link spre comentariu
