Amplificator 2n3055
Vizitator Bogzy
Vizitator darkangelbv
in cazul in care te mai intereseaza constructia bobinei:
"inductanta se va realiza pe o carcasa din material plastic avand diametrul de 16 mm si va consta in bobinarea spira langa spira a unui numar de 10 spire, folosind sarma de CuEm cu diametrul de 1mm"
Cuvintele autorului :finga:
  • Răspunsuri 62
  • one
    9
  • junior
    5
  • fum3z
  • kappy
http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm
Am facut amplificatorul ala de doua ori cu cablajul care e dat acolo si toate piesele noi ...exact cum scrie autorul da nu a functionat nici unul. :finga:
Si totusi am facut cateva amplificatoare...la viata mea :smt003
Am avut dificultati cu r10,r11,r14,r15...in plus r4,r5,r7 si r6...Vreau o schema de la voi (daca se poate) cu toate valorile la rezistentele alea,calculate, sa functioneze etajul bine.
MS
Eu am facut amplificatorul ala de 100W din carte in varianta 5.1 si functioneaza ireprosabil... E facut ca la carte :) (adik cum scrie in carte pas cu pas reglaje, etc..)Probabil ai pus ceva gresit :) vreun tranzistor ceva pe acolo :finga: :finga:
Am observet mai tarziu :finga: :supz: :finga: e cam ciudat amplificatorul ala ... fa si tu ceva testat si de altii nu te aventura pe taramuri necunoscute.... mai ales sa faci mai multe dupa ce ai vazut ca nu functioneaza...
Eu am facut ceva f. asemanator cu acel amplif. de 400W si amers bine.Diferente erau la etajul de intrare, in sensul ca emitoarele tranzistoarelor nu se legau la una din ramurile alimentarii, ci intr-un divizor de tensiune, iar partea cu finalii era facuta cu o singura pereche, nu cu 2 in paralel.Diferente nesemnificative as spune.Deci amplificatorul de acolo e perfect functional.La constructia unui amplificator trebuie respectate cateva reguli simple, atfel si cea mai tare schema nu va functiona.In ce sens ai avut probleme cu rezistentele? Acele rezistente sunt poate cele mai putin generatoare de probleme. Ce tranzistoare ai folosit? Ai certitudinea ca rezistau la tensiune, ca nu erau contrafacute? Altfel, trebuie modificata putin schema. r10,r11,r14,r15 sunt sub 100Ω si au rolul de a echilibra functionarea tranzistoarelor la care sunt conectate.4,r5,r7 si r6 formeaza un divizor de tensiune, care aplica la intrare o tensiune de ordinul zecilor de milivolti. Se regleaza astfel tensiunea continua la iesirea amplificatorului. Acest reglaj, dupa parerea mea, poate fi eliminat cu totul, legand R2 direct la masa.
Toate piesele erau noi...Cum ce tranzistori am folosit?Tranzistori de care scrie acolo in schema...care sunt f buni pt ca ii folosesc si astazi in alt amplificatir care are nevoie de tensiune de alimentare si mai mare pt functionare.Deci am lamurit treaba cu tranzistorii.Regulile de care zici tu le-am respectat stai linistit...am lamurut-o si pe asta...Tu zici ca ai facut un amplif asemanator cu ala numai ca avea diferente in etajul de intrare...pai bine eu tocmai acolo am avut probleme.Deci daca nu l-ai construit sa vezi ca functioneaza nu poti sa zici nimic.Am folosit rezistente in gama zecilor de ohmi pana la 100ohmi asa cum zici tu si degeaba.La un moment dat a functionat dar cu multe distorsiuni...In fine poate nu ma pricep eu sa le construiesc.Mai ziceti...poate il fac sa mearga ca doar am cablajele la amplificator
A incercat cineva pe schema asta http://www.elmatrd.ro/1x100W.html sa inlocuiasca finalii 2n3055 cu altii mai rapizi .Ma intereseaza daca finalii mai rapizi ofera o calitate mai mare a sunetului (palpabila si evidenta , nu pe osciloscop ) decat 2n3055 . Este posibila modificarea schemei a.i finalii sa fie inlocuiti cu MOSFET-uri ? Daca da atunci cum ?
Am facut schema aia si am alimentat-o la +-42V cu 2n3055ca finali .Merge bine mersi de 3ani si nu a crapat nimic pana acum 1 an .Atunci am avut un difuzor cu probleme la bobina (facea scurt ) si dupa ce am reusit sa pusc 3 bucati de 2N3055-uri am pus si o protectie la amplificator .De la instalarea protectiei nu am mai avut probleme cu amplificatorul ba chiar am incercat sa fac niste scurcircuite pe iesire sa vad daca tine , si a tinut fara probleme ( amplificatorul debita cam 80W , momnt in care am scurtcircuitat iesirea ) . Mie mi se pare ca se aude destul e bine cu acesti finali , asta pentru ca nu am incercat altii mai rapizi . Zici ca s-ar auzi prost .Hmmm... Te rog , da mai mute detalii .Ai incercat sa schimbi finalii cu altii si nu ti-a placut rezultatul ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
