sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Nu porneste,alim tda4605,proc saa5281,mem24c4,nu se aprinde nici ledul de stand-by.Am nevoie de ajutor.MS. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Deci nu porneste sursa.siguranta buna?300v pe condul mare este?Rezistentele din pin 2 si 4 Ci bune? Link spre comentariu
sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 sunt bune,270k,180k,nu ajunge tens pe L7805/9V Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Dar sursa pleaca?ca daca nu scoate nimic in secundar normal sa nu ai tensiune pe stabilizator. Link spre comentariu
sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 Sursa nu porneste,aici e problema.Sunt 300v pe cond. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Schimba Fet-ul si controlerul ,eventual inainte de asta verifica lantul: CP28,RP26.....pana la DP21.Asta daca rezistentele de pe pinii 2-3 la integrat , spuneti ca sant ok !! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Ce tensiuni ai pe pinii Ciului? Link spre comentariu
sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 pe pini integratului tens sunt mici 1,48v Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Inj secundar nu este nimic in scurt?ceva zgomot se aude?banuiesc ca nu mai trebuie sa spunem de electroliticii din primar. Link spre comentariu
sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 electrolitici din primar buni ,zgomot se aude ca si cum ar vrea sa porneasca,nu am pus finalul linii,am pus bec,dar nimic. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Electroliticii din primar i-ai schimbat ?Cp22 si CP31 schimba-i fara nici o verificare.Scurt in secundar?nu ai raspuns. Link spre comentariu
sorin0707 Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 ii schimb,in secundar nu gasesc nimic in scurt Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Buna. Ca sa nu deschid alt subiect scriu aici. Este vorba de un televizor saba sasiu TX92 cu urmatoarea problema: Tv-ul la diferite continuturi de imagine sa mareste si se micsoreaza imaginea si are un pic de est/vest! Am masurat tensiunile pe U1 si este stabil 126Vcc. Aveti idee ce poate fi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 cam ar fi trafu defect Link spre comentariu
