diaconuliviu Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Help.Am facut update de bios la un Dell Inspiron 1501, cu utilitarul de la Dell, descarcat conform service tag.In timpul update-ului a intepenit fereastra windows, a trebuit oprit prin extragerea bateriei, dupa care e mort.Am tot citit de Crisis disk, am extras acel fisier de bios din utilitar, l-am rebotezat bios.wph, am creat un stik de boot pe un stik 512mb.Culmea ca acel bios.wph are o marime atipica, 1029 kb dar asa a rezultat in urma rularii aplicatiei.Si .bak pe care-l face din biosul calculatorului este de aceeasi marime.Bun, am urmat pasii descrisi pe net:scos baterie laptop, alimentator (nu scrie niciunde de bateria de bios). Introdus USB-boot, tinut apasat tasta end, introduc acadapter...nu se intimpla nimic. Tinut apasat end si apasat si power (asta nu spune niciunde, ba chiar se spune ca nu trebuie sa faci asta). Ei, la power porneste si usb stik boot incepe sa flash-uie.. dar dupa citeva secunde apare un piuit urmeaza iar o secventa de "flashuri" la ledul usbstik, iar piu, si tot asa.Ar ramine solutia extragerii chip-ului de pe placa si rescriere pe programator dar... nu stiu ce chip este.Poate ma ajuta cineva ori cu un chip bios bun gata scris, ori cu alta metoda de resuscitare sigura ori cu tipul de memorie de la acest laptop.Multumesc Link spre comentariu
