Alimentarea externa a unui aparat foto.
crisprodigy
Intetionez sa alimentez un Sony DSC-H5 cu un acumulator tip 18650 (3.7v, 3000maH) dupa consumarea celor 2 acumulatori tip AA (R6) de 1.5v, 2700maH, cu ajutorul unui adaptor DIY asemanator celui denumit AC-LS5K, ce este destinat folosirii in acelasi scop cu un alimentator DK-2AA (In 110-240v), 4.2v, dar de 1500maH.
Datorita amperajului destul de ridicat al acumulatorului 18650 (3000maH, in comparatie cu cei 1500maH al alimentatorului "oficial"), am nevoie de vreun limitator/regulator/montaj/etc ?
Mentionez ca pe spatele aparatului foto, pe eticheta, se mentioneaza tensiunea de alimentare de 2.4vcc.
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • crisprodigy
    6
  • Selena
  • dan cod
  • Vlad Mihai
Curios cum daca pe el scrie 2,4V sa aiba alimentator de 4,2V.Daca intradevar este asa il poti alimenta dar la mufa unde se pune alimentatorul nu ude pui bateriile.
Salut, ca să nu rişti ceva poţi încerca cu un regulator de tensiune realizat cu lm317(pus pe radiator) şi calculezi rezistenţele să ai la ieşire 2.4-2.5v. Asftel ai şi o oarecare limitare de curent la 1-1.5A(dat de lm317).
crisprodigy, iti faci griji inutil in privinta amperilor (nu prea la ai cu legea lui Ohm): In momentul cand aplici tensiunea, camera isi ia singura amperajul necesar. Grija ta trebuie sa fie doar sa nu aplici tensiune prea mare.
Confuzia pe care o faci este intre cati mA absoarbe camera din sursa (mai mult la filmare, mai mult in secunda de dupa fotografiere - cand este inregistrat fisierul pe card) si cati mAh reprezinta capacitatea de stocare a energiei in acumulatori.
De regula, camerele simple, absorb din sursa cam 600 mA in asteptare si 1000...1500mA la filmare si imediat dupa fotografiere (depinde de iluminare, blitz, monitor etc.). Alimentatorul extern trebuie sa asigure tensiunea in V, dar si intensitatea in mA a curentului. Adica nr. de mA scris pe eticheta alimentatorului sa fie ceva mai mult decat consumul maxim al camerei - in caz contrar, alimentatorul nu face fata la cerinta de curent (mA). Dar faptul ca pe eticheta alimentatorului scrie foarte multi mA, nu trebuie sa te ingrijoreze, asta inseamna ca el este capabil de mult mai mult decat ii va solicita camera in cele mai grele situatii...
Multumesc pentru sfaturi. Voi merge pe varianta legarii unei rezistente de 1 Ohm pentru a cobori tensiunea de la 4.2 la 2.4, voi testa, si voi reveni cu rezultate. Intai trebuie sa imi confectionez adaptorul 2xR6.
Dl. Selena tocmai v-a explicat că aparatul nu are
un consum constant, deci nu e o soluţie obţinerea unei
tensiuni de 2,4 V prin simpla înseriere a unei rezistenţe.
Construiţi un stabilizator de 3 V (minimum 2 A), la ieşirea
căruia înseriaţi (în sens de conducţie, bineînţeles) o diodă
cu siliciu capabilă să suporte fără probleme acel curent.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am confectionat un adaptor pana la urma, l-am conectat direct la acel acumulator, si pana acum nu am avut probleme. Deci aparatul consuma mai mult de 4 amperi/3.7v, observ dupa durata de reincarcare a blitz-ului si temperatura acumulatorului (cu cat mai multe flash-uri, cu atat mai multe grade). Deci cine vrea sa faca la fel, poate folosi fara nici o problema modalitatea mea de conectare directa fara nici un fel de dioda, montaj,etc. :limb:
