Conectare amplificator PIONEER A - 403R
Vizitator AyAndrei
Vizitator AyAndrei
Buna seara, am un amplificator de camera modelul PIONEER A - 403R . Acesta are 6 intrari : Phono,Tuner,CD,Line si 2 Tape'uri. Are 4 iesiri : 2 de dreapta si 2 de stanga. Mai are mai jos niste conector Adaptor , 2 de intrare ( Stanga , dreapta ) si 2 iesire. Insa are din fabrica conector automat de la dreapta in la dreapta out si la stanga la fel. As vrea sa stiu daca pot conecta pe dreapta si stanga out un sistem audio si pe iesirile de boxe , alte boxe. Am sa atasez si o imagine sa vedeti mai bine. Astept un raspuns.
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • stefan94stefan
  • zal
  • Luca
Iar la intrarea Phono să nu conectezi nimic, cel mult un microfon dinamic, deşi corecţiile ptr pick-up vor modifica mult curba lui de răspuns. La Adaptor, poţi intercala un egalizator sau procesor de sunet, cu decuplarea preului de ton intern al amplifului, sau măcar punerea puţometrilor pe zero (mijloc).
Vizitator AyAndrei
Deci semnalul audio il trimit din calculator in amplificator prin ce ca sa pot conecta sistemul la tape 1 (rec) prin tape 1 (play) ?
Nu semnalul din calculator il trimiti la una din cele 3 ,tuner,cd,line si de la REC iei semnal pt alt sistem ,si conectarea o faci din pc cu un cablu jack-rca si pt celalat sistem conectarea o faci ori cu cablu rca-rca....ori cu ce are celalalt sistem
Da poti conecta si boxele si alt sistem la REC nu are treaba cu amplificarea lu asta celalalt sistem este pe cont propriu doar semnal ia de la asta !
