Vizitator Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut.Am un amplificator care a prezentat probleme recent si care acum nu mai merge aproape de loc.La inceput m-am gandit ca nu este trimis semnalul in boxe, din cauza vreunui fir intrerupt. Destul de ciudat pt ca erau amandoua.Acum cateva zile insa am observat ca amplificatorul merge cum trebuie in primele cateva secunde de cand apas ON, apoi liniste, nici macar cel mai mic fasait. La repornire acelasi raspuns...Mi s-a spus ca finalii ar putea fi cauza.Aveti vreun sfat la problema mea?Tin sa spun ca sunt incepator intr-ale domeniului.Orice parere este apreciata . Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Stadiul de incepator limiteaza destul de tare sansele depanarii cu succes a unui amplificator, totusi daca detii un multimetru digital bun, rabdare cat cuprinde si multa atentie atunci poti incerca, si ar trebui sa incepi prin a ne spune ce tip de amplificator ete, marca modelul, daca se poate si niste poze cu el desfacut apoi putem a te indrumam catre ce ar trebui facut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Am sa revin cu poze in 2-3 zile, sau daca am ocazia inainte si, poate cu sfaturile pe care o sa le primesc, o sa redau pulsul amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Am observat ca semnalul este intrerupt de un releu de protectie care se dezexcita la ~5 secunde de la alimentarea cu curent.In discutiile cu cativa prieteni am aflat ca cel mai probabil tranzistorii de putere (in numar de 4 in cazul meu - 2 perechi de tranz. complementari) ar fi problema si ca ar trebui inlocuiti cu unii care suporta curenti mai mari.Sunt folositi: A1941 (PNP) si C5198 (NPN) care au o putere de 100W.Mi s-a mai sugerat masurarea factorului beta, pe care o sa vad cum il masor.Am pus si cateva poze.:DMultumesc in avans pt rabdare! Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 scoate finalii si masoarai....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Multumesc pt raspuns, iod2!O sa postez rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 In cele din urma am apelat la un profesionist.Finalii nu aveau nimic.Problema era la etajul de intrare.Mi s-a spus ca semnalul primit era prea mare si au fost inlocuiti niste tranzistori.Multumesc tuturor pt sfaturi!O seara faina. Link spre comentariu
