danzel67 Postat Septembrie 5, 2017 Partajează Postat Septembrie 5, 2017 Chiar maine voi pune, in locul unui L6386ED un L6386D...intamplarea face sa fiu nevoit. In datasheet-ul celor doua drivere apar doar cateva modificari vis-a-vis de tensiunile "Bootstrapped Supply Section" Nu cred sa conteze in acea schema (dar nu as baga mana in foc : ) L6386D au la Mi...rom. Pe site nu specifica terminatia, dar sunt ca in poza....adica smd si cu D ! Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 (editat) Multumesc de informatie, uite ca nu m-a dus capul sa ma uit pe site-ul asta, am comandat din alta parte cu terminatia ED. M-am uitat si eu pe datasheet-ul celor doua circite dar chiar n-am vazut diferente de parametri. Probabil o sa vad diferentele dupa ce-l pun sus si "crapa". Pisele mele vin Joi dar cred numai pe wikend o sa am timp sa le lipesc. Sa-mi zici te rog, daca functineaza corect cu D in loc de ED. Editat Septembrie 6, 2017 de elman Link spre comentariu
danzel67 Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Scuze, te rog ! Diferentele erau doar intre L6386 ED (D) si L6386 AD la sectiunea "Bootstrapped Supply Section". Intre D si E nu apar diferente in datasheet. In OPTIMO POWER model TM 7002 (schema aproape identica cu Mikro164) am gasit L6386 ED, dar aparatul a mai fost pe la cineva si chiar e posibil sa-l fi inlocuit, lipiturile nu pareau "de fabrica". Acel ED-ul se incingea si l-am schimbat tot cu un ED, presupunand ca e cel original... In fine, aparatul functiona, dar ciudat : la prima atingere a electrodului de material tindea sa scada drastic turatia ventilatorului (acesta fiind alimentat tot din traful de forta) si intra in limitarea ritmica generata de UC3845. Dupa doua-trei incercari arcul se amorsa si puteam sa sudez... Chiar rog un coleg de forum, care a sudat cu aceste aparat sa-mi spuna daca e normal sa amorseze asa. Am sudat si cu 3,2 supertit cu el asa, dar ma asteptam la o amorsare mult mai usoara, avand in vedere tensiunea mare de pe iesire (peste 70v) si frecventa destul de ridicata... Link spre comentariu
danzel67 Postat Septembrie 6, 2017 Partajează Postat Septembrie 6, 2017 Din pacate nu ma pot tine de cuvant in ceea ce priveste testarea cu D-ul... Comandasem printr-un prieten de la M...rom si, pentru ca informatiile de pe site erau reduse la denumirea L6386 si o poza cu un SO14, l-am rugat pe prieten sa ceara mai multe informatii. I s-a confirmat ca este smd si cu terminatia D... Le-am luat acum si constat ca sunt AD-uri... asa ca o sa testez AD-uri in loc de D simplu. Am gasit poze cu un Hilarity 160 ( identic cu OPTIMO POWER model TM 7002) si se vede clar ca driverul este L6386D am comandat din alta parte cu terminatia ED. Poate e mai bine... Mult noroc ! Link spre comentariu
danzel67 Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 (editat) Da, aparatul (OPTIMO POWER model TM 7002) functioneaza ok si cu L6386AD, in locul lui L6386D sau L6386ED. @ elman, te rog sa ma scuzi pentru initiala dezinformare ! Succes in depanare ! @tuturor care ati ajutat acest topic: Mii de multumiri ! Editat Septembrie 8, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 9, 2017 Partajează Postat Septembrie 9, 2017 Confirm si eu, merge schimbat L6386D cu L6386ED. Multumesc d-lui Emil Matei pentru scheme. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 PASTE FERICIT si bun regasit dragi colegi. Am intrat si eu in posesia unui aparat de sudura AWELCO 164 defect. Am schimbat deja cateva piese si anume un tranzistor si cele 5 rezistente de pe placa de forta, U3P_L6386, D15P, U2P_UC3845, VAR1P. Acum aparatul porneste, se aprind cele 2 leduri care dupa cateva secunde cel galben se stinge, am tensiune pe iesire (24v la pornire si apoi in jur de 50v dupa ce releul se actioneaza).. Pare totul in regula la prima vedere, insa am o mica problema si anume dupa oprirea aparatului, timp de cateva secunde se aude din placa aparatului un zgomot ca un impuls, care scade in intensitate.Frecventa acestui impuls se poate observa si in ventilator, deoarece la fiecare impuls, ventilatorul se misca putin.. Am verificat cu osciloscopul intrarile si iesirile la U2P si U3P si am observat ca pe contactul 13 al U3P_L6386, semnalul este distorsionat.. Imi puteti da o mana de jutor pentru deslusirea acestui mister?..va multumesc Link spre comentariu
