Awelco Micro164
Marian
Mai este cineva interesat de acest thread?     Am si eu un awelco mikro 114 defect(putere explodata).    Cu ce se pot inlocui g15n06?    A gasit cineva inlocuitor in aceeasi capsula    (eventual ceva mai bun-rezistent)?   Dar diodele din secundar si c-urile smd si rezistentele smd?
Asa arata placa mea de forta, in afara de un defect pe alimentare.
  • 2 luni mai târziu...
Am si eu la reparat acelasi model. Din pacate nu gasesc schema completa, sa pot afla de unde se obtine tensiunea de 15V, ce alimenteaza comanda. Daca cineva o are, rog sa o posteze.
Mi-a fost utila schema de la prima pagina.  http://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/awelco_5679___616.pdf
Pornirea invertorului se face din tensiunea de 300V, cu R43P si un zener de 16V, D14. Aceasta tensiune alimenteaza driverul L6386, tot de aici, prin D13, se alimenteaza in pin 7, UC3845.Dupa pornire, tensiunea e asigurata, cred, de o infasurare a trafului forta. La mine, tensiunea pe D14, era cca 7V. Am alimentat dintr-o sursa separata, cu 12V, integratul frigea, deci e dus. Urmeaza sa-l comand si sa-l schimb.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa o perioada in care n-am reusit sa-l accesez, azi am constatat ca site-ul cu forumul lui Valentin Volodin e din nou functional.
Iata un topic pe care invertorul despre care vorbim aici e bine tratat.
In discutii sunt folosite si o parte din desenele mele, postate cu diferite ocazii.
Fac mentiunea ca amatorii de pe elforum care construiesc invertoare de sudare ii datoreaza mult acestui domn, din publicatiile caruia s-au inspirat, fie direct, fie indirect, de multe ori poate nestiind despre cine e vorba.
Iata si o postare recenta care face referire la una din schemele mele:
@em2006, pe forumul rusului, nu prea am intrat. Dar informatiile oferite de Dvs, aici pe forum si nu numai, mi-au fost de mare ajutor si nu o data. Va multumesc si va doresc multa sanatate!
Revenind la defectul invertorului amintit anterior, am schimbat driverul L6386, dupa care am verificat existenta si forma semnalului de comanda a IGBT. Pentru a testa fara sa alimentez invertorul, am alimentat cu cca 12V, atat driverul cat si UC3845.  Doar dupa ce am vazut ca semnalul de comanda in poarta IGBT, am alimentat invertorul. Daca o sa am timp, pun si cateva oscilograme, poate vor folosi si altora.
Editat de giongiu
Am facut proba si cu rezistente de valoare mai mare in locul grupurilor de 5 x 0,1R si din ce am observat acum fie limiteaza la zero curentul, fie scoate curent maxim (in functie de pozitia potentiometrului).
Salut,
potentiometrul este bun? Nu cumva este intrerupt?
Pun si oscilogramele promise...De sus in jos, semnalul pe secundar traf  forta,.... in poarta IGBT low,.... iesire low, integrat driver,..... iesire UC3845. Toate fara sarcina pe iesire.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de giongiu
Salut all Am primit si eu la reparat un AWELCO Mikro 164 cu placa de putere si circuitul de comanda defecte. Am schimbat toate componentele care le-am gasit defecte,   dar nu limiteaza curentul deloc. Ca IGBT am folosit IGB15N60T si sigur sunt f potriviti. (pret: 3,79 lei buc) Alimentat direct la 220V, scoate 50V si curent in jur de 130 - 140A facand scurt pe iesire (masurat cu clampmetru) Nu se regleaza deloc curentul din potentiometru.  Banuiesc ca ar fi trebuit sa obtin la iesire un curent corespunzator cu pozitia potentiometrului. Mentionez ca am inlocuit si UC3845, dar se pare ca era bun pentru nu am constatat nicio diferenta.  Am facut proba si cu rezistente de valoare mai mare in locul grupurilor de 5 x 0,1R si din ce am observat acum fie limiteaza la zero curentul, fie scoate curent maxim (in functie de pozitia potentiometrului). Banuiesc ca ar putea avea legatura cu o protectie sau limitare care apare la circuitul L6386, dar nu am mai gasit nicio componenta defecta. Deasemeni am dezactivat si functia antistick, facand modificare pe cablaj.  Ceva idei ? Multumesc
O INTREBARE:UNDE A-TI GASIT IGB15N60 LA PRETUL ACESTA?MS.
Care este temperatura de lucru stiind ca la 150 grade t joncţiune este maxima ....sau nu?Fludorul cu plumb are 180 grade liqidus...Ce fludor ai folosit?Eu folosesc metoda aceasta la placi video pentru reflow ,dar nu mi- a trecut prin minte sa o folosesc aici.Acolo stiu ca placile sunt garantate la o temperatura de lucru de 220 grade la cele fara Standrdul Rohs si 280 grde cred la cele Rohs fara lipire cu plumb in flux.stima
Raspun tot eu la intrebare daca nu ma lamureste nimeni.M-am uitat in pdf ul piesei si am gasit urmatoarele:Temperatura de reflow 260 grade maxima ceea ce e f bine stiind ca fludorul cu plumb are 180 grade temperatura in care devine lichid,iar storage temperatura este 150 grade.Per ansamblu cred ca se poate incalzi pe plita pina la 140 grade apoi aplicind metoda de mai sus suflind cu aer cald asupra piesei la o temperatura de 200 grade.Temperatura plitei se poate controla cu orice aparat de măsură care deţine sonda de temperatura.
  • 2 ani mai târziu...
Va salut,
un amic mi-a adus la reparate un Awelco NO STOP 3,25, este 99% Awelco 164. Printre altele are driverul explodat dar se vede ca a fost L6386D. L6386D se gaseste mai greu si as dori sa-l inlocuiesc cu L6386ED. Merge inlocuit ?
Multumesc!
P.S. in datasheet n-am gasit specificatii cu referire la terminatie D sau ED.
Editat de elman
