Problema la 11AK58-5
Nostalgic
  • Răspunsuri 44
  • Nostalgic
    13
  • dan cod
    9
  • leoncris
  • liviumoldovan
Multumesc dl. Florin.am scris memoria si s-a rezolvat sunetul.
        Multumesc mult!
  • 6 luni mai târziu...
AKAI cu sasiul 11ak58-5 cu procesor TDA9551H/N3/3  si memorie 24C16WP.
manifestare: lipsa sunet
-am refacut in sm toti parametri ca in sm-ul de la 11ak56 dar fara rezultat
-am rescris memoria cu dumpuri de la 11ak56 dar fara rezultat
REZOLVARE: dumpul de Platinium(postat mai sus de Florin) a fost singurul care a facut sa-i revina "graiul" la tv urmand sa refac geometria.
multumesc.
  • 10 luni mai târziu...
Azi am lucrat la acest tip de sasiu.Defect initial-dunga orizontala .Am schimbat C615,C616 -470uf/25v pe +14v,-14v care almenteaza cadrele din trafo linii,Amandoi erau umflati.Crezand ca e defect AN15526, desi nu era impuscat l-am inlocuit cu diferite CI cum ar fi tda8172,tda9202,LA78040.Nu am reusit rezultatul asteptat in schimb am constatat la toate 3 Ci-ul se incingea rapid iar tensiunea de alimentare a lui era plus  -minus10v.Am introdus pe cel original si constat ca acesta se incinge mai putin iar tensiunea a crescut la 13v(in schema 14v).Pana l-a urma am gasit rezolvarea cu dunga.Am gasit D608 din pinul 9trafo linii intrerupt.Acum TV-ul functioneaza dar incinge AN15526 prea tare-70grade.E normal sa incinga asa tare la acest sasiu? Ca sa stiu daca il las asa sau mai sap.
Editat de ionel1959
Ala l-am inlocuitde prima data.@dan cod spune ca asa se incalzeste la  aceste sasie.Nu poti sa tii mana pe radiator.Aseara a mers trei ore si vad ca n-a patit nimic.Cu celelalte finale care din cate stiu  sant echivalente nu a vrut deloc.Cititi mai sus ca sa nu fie optopic.
Valorile din SERVICE MODE:
PDF TV FUNCTIONAL
1 OFF OFF
2 OFF OFF
3 OFF OFF
4 1 1
5 31 18
6 32 32
7 32 33
8 32 27
9 32 37
10 32 63
11 32 30
12 32 24
13 32 12
14 37 35
15 37 42
16 31 37
17 31 35
18 31 63
19 31 22
20 31 12
21 ON OFF
22 29 29
23 2 2
24 ON ON
25 OFF OFF
26 1 1
27 2 2
28 4 8
29 142 142
30 12 9
31 32 226
32 30 24
33 2 226
34 1 1
35 12 12
36 2 2
37 2 2
38 4 4
39 4 4
40 32 24
41 32 17
42 31 22
43 32 35
44 32 33
45 37 25
46 32 22
47 19 16
48 32 34
49 32 33
50 49 29
51 40 20
52 25 14
53 32 35
54 32 33
55 32 32
56 40 33
57 32 32
58 ON ON
59 OFF OFF
60 OFF OFF
61 8 0
62 OFF OFF
63 0 0
64 10 12
65 OFF OFF
66 OFF OFF
67 OFF OFF
68 ON OFF
69 OFF OFF
70 OFF OFF
71 ON ON
72 ON OFF
73 ON ON
74 ON OFF
75 10 10
76 32 32
77 0 15
78 255 255
79 255 15
80 - 45
81 10 10
82 ON OFF
83 50 50
84 57 50
85 20 20
86 50 63
87 OFF OFF
88 OFF OFF
89 32 0
90 32 32
91 32 32
92 32 32
93 32 0
94 2 2
95 0 0
Nu am mai scris parametrii din lipsa de timp dar cred ca asta nu-i o problema.
Mentionez ca daca dati INIT(la nr. 3) nu o sa aveti TELETEXT iar valorile difera intr-o oarecare masura si trebuie sa le refaceti pentru anumiti parametrii.Este posibil ca functie de tub sa fie refacute anumite valori pentru o imagine optima.Eu am schimbat valorile din PDF cu cele gasite la acel TV functional (de fapt a avut un defect minor cand a venit la mine), si am avut si TELETEXT si sunet.Cred ca sunet nu avea datorita valorilor stabilite pentru selectorul de canale.Este posibil ca unele tv-uri de acelasi tip sa foloseasca alte selectoare si valorile din PDF sa fie pentru acelea.Va urez succes!
Va salut. Am repus datele din SM pt. 11AK56, sper sa ajute pe cat mai multi.
  • 3 luni mai târziu...
A revenit tv-ul(adevarul ca nu prea a mers dar a avut omul altul rezerva).Am gasit d606 care alimenteaza cadrele intrerupta.Cand am reparat prima data am inlocuit d606,d607 cu ba159. in loc de by299.Acum am inlocuit diodele cu fr115 si TV-ul functioneaza dar cred ca nu pt. mult timp pt. ca CI-ul incalzeste excesiv.Deflexia pe verticala are 6,8ohmi dar cred ca asa trebuie sa fie.la sasiul acesta....tensiuni de alimentare +12,37  si -12,77.AN15526 vad ca a scapat.Circuitul antioscilatie verificat .Ce as putea sa-i mai fac?
