liviumoldovan Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 imi pare rau dar abia acum am citit am dat tv ca omul se grabeaa zis ca vine dupa sarbatoricum am zis defectul se manifesta dupa cateva ore dupa ce il inchideam de la retea si il porneam din nou iara nu facea decat dupa cateva oreo sa revin dupa sarbatoriSARBATORI FERICTE SI UN AN NOU PLIN DE IMPLINIRI Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 E o rezistenta acolo pe alimentarea de -14V , undeva intre 1 - 2,7 ohmi/1W ce trebuie inlocuita cu una la aceeasi valoare la 2W.Rezistor R621,daca nu ma insel.Asta creeaza de regula probleme. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 merci o sa incercSARBATORI FERICITE Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2012 am inlocuit dar tot asadupa cateva ore imi apare acelasi defectCI de cadre se incalzeste prea tare nu e normalnu mai stiu ce sa ii facSchimba CI-ul , daca e schimbat deja inseamna ca e un shift, mai mi s-au intimplat cazuri din acestea.Si continuind cu problema mea, am procedat cum mi-a dat sugestia -electrofan- , dar nu s-a rezolvat recuperarea sunetului la acest sasiu 11AK58-5.Daca are cineva meniul service notat cu toate rubricile in starea de functionare normala.Nu fisier hexa, ci un tabel normal cu datele respective.Va multumesc mult! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Stimati colegi de forum,daca ati citit prima postare si in continuare, revin cu aceleasi rugaminti,am procedat exact cum mi-au recomandat bunii mei colegi depanatori ,ce au avut tangenta cu asemenea probleme, dar... nu am reusit sa aduc sunetul la locul lui.Si mentionez , pe sasiu nu exista defectiuni .acest tv m-a stresat mult (sa folosesc ceva la moda),repar tv-uri din 74 ,si cunosc si eu ceva depanare (si bineinteles ca nimeni nu poate sustine neaparat ca el stie totul) dar acesta ...eu mi-am facut-o cu mina mea,(vorba aceea-masoara de zece ori si taie o data) eu am procedat pe dos, graba ....Daca ma mai ajutati cu unele idei v-as fi profund recunoscator!Va multumesc! Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 vi sa atasat dump-ul pentru acest sasiu ...rescrieti memoria si va reveni sunetul la normal ...dar trebuie facute iar niste setari din service ...de data asta trebuie sa faceti numai modificari ale geometriei ...la celelante setari nu umblati! poate (daca aveti noroc)sa nu fie nevoie de setari! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Am rescris memoria cu 30 de minute in avans de postare si nu am reusit , deaceea am cerut ajutor iarasi. Multumesc! Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 in ce sens "nu ati reusit"? dupa rescriere nu a aparut sunetul?sau nu ati reusit sa rescrieti memoria cu succes?ati spus ce procesor aveti ? (trebuie scris tot ce e pe procesor...ca sa gasim un dump bun) Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Memoria am rescris-o cu succes,sunetul nu a revenit.Procesorul este TDA9551H/N3/3 pe rindul doi CM3156 daca si asta ar conta.Unele idei noi ar fi binevenite.Va multumesc! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 8, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Multumesc tuturor celor ce m-au ajutat sa rezolv problema sunetului la acest sasiu 11ak58.Fac cinste cu un vin de buturuga icon_jook icon_jook . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Cum ati rezolvat problema?? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 8, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Cum am mai spus,am scris memoria cu un fisier hexa pentru 11ak58,dar nu am obtinut rezultatul dorit.Mi-a trimis "74dorian" colegul nostru un tabel cu setarile pentru un sasiu 11ak56 ce era in stare de functionare,le-am modificat in service tot ce nu corespundea si ......sunetul a revenit. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Va salut stimati colegi elforum si LA MULTI ANI ! cu ocazia lui 2015 ce abia a debutat speram cu mai bine. Revin cu problema veche la sasiu 11ak58.Am rescris memoria si am ramas fara sunet. Apelez la "74dorian" sau alt coleg ce are tabelul pentru 11ak56 cu setarile din services menu ca eu l-am pierdut. Va rog daca ma puteti ajuta. Va multumesc mult! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Am pus acolo manualul service de AK 56 in el este tot meniul service.http://www.postaonline.ro/g85x299q3bjp/AK56_SERVICE_MANUEL.PDF.html Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 27, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Am pus acolo manualul service de AK 56 in el este tot meniul service.http://www.postaonline.ro/g85x299q3bjp/AK56_SERVICE_MANUEL.PDF.html Multumesc ,dan cod, pentru dump, dar , e un dar, nu a revenit sunetul . ce sa-i mai fac? cu mult timp in urma am primit de la colegul nostru ,74dorian un tabel cu setarile din servis si am rezolvat sunetul. Daca ma mai aude acum i-as ramine profund indatorat. Link spre comentariu
