Nostalgic Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 Salut! Stimati colegi electronisti , am si eu o rugaminte. Daca ma puteti ajuta intr-o problema.Am la reparat un tv 11AK58-5 .Avea anomalii in cadre,dimensiune mica.liniaritatea afectata.Pina sa scot capacul spate am intrat in service meniu zic sa economisesc timp, dar tocmai l-am lungit mult mai mult decit era necesar.Am modificat diferiti parametrii pentru vertical n-am obtinut nici un rezultat , dar in apropiere era si o rubrica ce se numea –init- si am activat-o in ON. Am ramas fara sunet. Am reparat cadrele , dar sunetul cum sa-l aduc pe calea cea buna?Va rog daca ma puteti ajuta.Va multumesc!Dupa ce-am facut boacana mi-am dat seama ca am initializat softul tv-ului. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 9, 2012 Partajează Postat Iulie 9, 2012 incearca un dump... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2012 Multumesc, zvasile !Voi incerca. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2012 N-am rezolvat nimic.V-as fi recunoscator daca cineva mai are vreo idee. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Co o memorie ... nuda , incercasi ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2012 N-am incercat.voi incerca.mersi! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Tot din service trebuie revenit la setarile care erau inainte de a umbla in el.Ce procesor are exact poate nimerim un dump. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Probabil ... TDA9551H/N3/3 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Poate are noroc cu asta. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Era doar o supozitie.Sa vedem daca e confirmata de ... beneficiar. Link spre comentariu
electrofan Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Pentru cei ce mai patesc la fel, trecand 003 INIT pe ON (caz in care dispare sunetul si teletextul, si se deregleaza putin geometria)din meniul de service (menu 4725), pt TXT, se ajusteaza:077 = 015; 079 = 015; 080 = 045pt sunet, se trece 021 QSS in pozitia OFFse iese din service mode cu tasta TV, se deconecteaza tv de la retea.la repornire, avem sunet si teletext. valabil si pentru 11AK56. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 daca ma poate ajuta cineva si pe mineam un sasiu 11AK58-5dupa un timp de functionare circa 2-3 ore apare defect de cadre : adica sare imaginea (tremura) verticalAN-ul din cadre se incalzeste ff taream inlocuit cu altul , am schimbat si diodele de alimentare si condensatorii de filtraj de pe + si -14Vsi toate condesatoarele din verticalam schimbat si cond. de filtraj de pe U1nu mai stiu ce sai facva rog un ajutormultumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Verifica conzii ceramici de langa el.Probabil ca are si filtru antioscilatie. Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 am inlocuit dar tot asadupa cateva ore imi apare acelasi defectCI de cadre se incalzeste prea tare nu e normalnu mai stiu ce sa ii fac Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Cate grade are incalzirea asta? Link spre comentariu
