aureliu67 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Prima masuratoare a aratat la 0ra 10:00 temperatura de 65 C pe tur. Returul rece, circulare libera termosifon, prin teava pexal 20. Cred ca e f. incurajator rezultatul. Panourile normalenu depasesc 40-45 C (masurat cu mana) adica se simte calda dar nu fierbinte.. Plus ca am masurat umbra minima in latime a unui panou si a aratat 70 cm. Deci e cu 30% mai mic fata de suprafata maxima. Plus inclinarea sporeste reflexia mult. prin efectul unghiular se mareste si grosimea sticlei care o strabat razele.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Cred ca ar trebui imbunatatita partea electronica a trackerului. Lucreaza prea primitiv si se ia dupa toate becurile mai puternice de p strada.. Poate vine cineva cu o idee cu PIC.. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 http://www.engedu2.net/v1/ES-E11.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Cred ca ar trebui imbunatatita partea electronica a trackerului. Lucreaza prea primitiv si se ia dupa toate becurile mai puternice de p strada.. Poate vine cineva cu o idee cu PIC..Eu am mai zis undeva cum ar trebui sa se faca un traker "adevarat":Daca tot ii pui procesor, atunci implementeaza in program un tabel cu pozitia Soarelui. Ea e cunoscuta matematic in orice moment. Se gasesc pe net asemenea tabele, eu am gasit la un moment dat.Trebuie sa conectezi la procesor si un cip de ceas/calendar (sunt sute de modele)Programul din procesor nu e complicat, ti-l poate scrie orce programator de controllere. Poti implementa o gramada de facilitati, de exemplu "parcare" dupa o anumita ora sau cind ploua. Dimineata nu "cauta" Soarele ci merge exact unde e...Pentru simplificare, miscarea o faci in pasi sa zicem de 10 grade. Executarea pasului e confirmata de niste senzori Hall pusi din 10 in 10 grade.Nu mai ai probleme cu senzori care se incurca, se murdaresc etc.O alta idee interesanta e sa faci panoul fix si sa misti cu controllerul mai multe oglinzi plane (oricite) sa reflecte pe panou. Procesorul calculeaza miscarea oglinzii functie de data si ora in asa fel incit sa reflecte tot timpul unde trebuie. In felul asta poti obtine densitati de energie uriase in panoul tau. (zeci de KW/m patrat de exemplu)Chiar daca sunt metode mai greu de implementat, e bine sa fie cunoscute. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Asta ar fi varianta ideala desigur insa la mine lasa de dorit mecanismul..In faza in care sunt este nevoie de o cautare permanenta a soarelui din causa asta. mai ales pe timp da vant tracerul lucreaza continuu sa pozitioneze tocmai din cauza mecanismului primitiv.. chestia cu parcrarea este foarte utila.. Trebuie facuta neaparat..La chestia cu oglinzile care reflecta in un singur punct m-a tentat demult dar mi sa parut irealizabila din mai multe motive. Complexitatea schemei- a sotului si ce e mai greu - trebuie schimbata pozitia panourilor clasice, si anume sa se uite spre nord..Sa modific nu pot pentru ca e inchiriata casa.. desi asta desigur ar fi varianta cea mai buna.. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Pentru ca sistemul sa nu fie sensibil la vint, pot fi folosite actuatoare din alea care se folosesc la inchis/deschis porti sau la orientarea antenelor parabolice. Sunt rigide si cind nu sunt alimentate. Toate celelalte sisteme cu roti dintate, lanturi si curele de transmisie sunt net inferioare.Normal, implica o mica investitie. Si treaba cu minimizarea investitiei (nu numai in bani ci si in munca) trebuie privita cu seriozitate. Chiar si un leu investit intr-o instalatie pe care nu o poti folosi reprezinta paguba. De asemenea, o instalatie solara trebuie sa functioneze singura multi ani. Daca zilnic merg cu surubelnita la ea, ma lipsesc. Practic ma transform intr-un tehnician de intretinere angajat fara salar . Link spre comentariu
aureliu67 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 ) Aici ai mare dreptate..Eu defapt asta fac.. Ba luna imi da peste cap instalatia ba felinarele..daca ar merge sa se roteasca 360 grade nu ar fi problema dar asa.... o cam intretin si trebuie sa fac ceva .. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 L-am terminat si eu de ieri, am testat senzori, limitele etc.. a functionat si ieri putin dar a fost mai mult inorat, am reusit sa ridic temperatura din boiler de la 33 grade la 37 grade, in schimb azi a functionat toata ziua, de la 10:30 pana la 17:30 (atat are "cursa" panoul) si de la 36 grade cat avea apa in boiler la ora 10:30, acum la 18:30 are 47 grade senzori nu sunt chiar sensibili functioneaza doar la soare, daca intra soarele in nor panoul ramane pe loc si "pleaca" doar cand iese soarele... Teava din concentrator in partea de jos are 40 grade, mijloc 70 si sus 110 grade.. iar apa la intrarea in serpentina boilerului are 80-84 grade pozele: Link spre comentariu
Vizitator leomagic44 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 L-am terminat si eu de ieri, am testat senzori, limitele etc.. a functionat si ieri putin dar a fost mai mult inorat, am reusit sa ridic temperatura din boiler de la 33 grade la 37 grade, in schimb azi a functionat toata ziua, de la 10:30 pana la 17:30 (atat are "cursa" panoul) si de la 36 grade cat avea apa in boiler la ora 10:30, acum la 18:30 are 47 grade senzori nu sunt chiar sensibili functioneaza doar la soare, daca intra soarele in nor panoul ramane pe loc si "pleaca" doar cand iese soarele... Teava din concentrator in partea de jos are 40 grade, mijloc 70 si sus 110 grade.. iar apa la intrarea in serpentina boilerului are 80-84 grade Felicitari .ce capacitate are boilerul? Trackerul e analogic sau cu microcontroler? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 boilerul are 100 de litritraker-ul este analog, il gasiti cateva pagini mai in spate, Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Felicitari, arata bine Mai putin insa priza aia in cutie de lemn neprotejata Link spre comentariu
aureliu67 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Mie mi-a atras atentia vasul de expansiune. Este clar ca e o chestie temporara, pt cateva zile si a fost montat doar pentru teste(cunosc sentimentul ). Insa cred ca era bine sa se afle afara, in caz ca va fierbe apa. Am vazut ca focalizarea este foarte buna deci si temperatura vara va fi pe masura.. Desigur, sa cobori teperatura e simplu dar ma gandeam ca era mai bine sa stai fara griji. In legatura cu senzorii.. Fara sa vrei ai facut o alegere buna. Eu incerc sa scad sensibilitatea lor si nu prea stiu cum sa o fac.posibil ca metoda de montare a lor a contat. sunt orientati sub un unghi fata de soare sau sunt montati ca la mine? Ca ma gandesc ca la mine nu e bine din cauza hipersensibilitatii. Un zilele noroase alearga dupa petele luminoase pe cer.. In zilele senine merge perfect. Vreau sa fac cu microcontroler ca sa citeasca senzorii o data la cateva minute.. Astfel motorul nu va mai fi pornit cateva ori pe secunda cum se intampla acum pe timp noros.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Urmatorul proiect este aer conditionat solar cu amoniac. A facut cineva deja asta. Ar fi bine sa nu repet greselile altora... ma gandesc ca sa am capacitatea instalatiei in lucru de 10-15litri solutie amoniacala 34%. Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Ai grija ca in asemenea instalatii NU se poate folosi solutie amoniacala. Se poate folosi amoniac pur lichefiat. (amoniacul e un gaz in conditii normale de presiune si temperatura)Solutia amoniacala, (amoniac dizolvat in apa) nu e cu nimic mai buna ca apa de la robinet pentru aceasta aplicatie. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Ai grija ca in asemenea instalatii NU se poate folosi solutie amoniacala. Se poate folosi amoniac pur lichefiat. (amoniacul e un gaz in conditii normale de presiune si temperatura)Solutia amoniacala, (amoniac dizolvat in apa) nu e cu nimic mai buna ca apa de la robinet pentru aceasta aplicatie.Ca sa circule in instalatie este neaparat nevoie de un absorbant (apa sau CaCl2) altfel toata instalatia va fi doar un simplu sistem, sub presiune, umplut cu amoniac.Amoniacul lichid va fi extras din apa amoniacala prin distilare, racit si acumulat in alt vas. Dupa terminarea procesului de distilare (consum caldura) va incepe procesul invers, care prin evaporare preia caldura din rezervorul cu NH4 lichid si o elibereaza la dizolvare, in apa din care a fost extras. E proces ciclic si nu continuu. Dar si la cele cu proces continuu este nevoie de apa, deci este cam acelasi lucru. A nu se confunda cu sistemele cu compresor, unde amoniacul lichid e folosit ca refrigerant.. Aceia e alta poveste, si foarte scumpa, si nu merge decat cu electricitate. Sistemele cu absorbtie functioneaza pe baza caldurii.. Link spre comentariu
