Panou solar pentru apa calda
lorik199
tabla de inox, nelustruita ca oglinda eu am cumparat 1 foaie 1000x2000, grosime 0,6 am cumparat-o cu 85 euro.Marca SS 316. In bucuresti din timpuri noi este o firma care vinde si la bucata.
Am timis cateva e-mailuri celor care comercializeaza tabla inox cu luciu Oglinda (AISI 304 BA+PVC) si mi-au raspuns cativa care au, ( grantmetal si italinox de exemplu, daca se considera reclama rog a se sterge ce este in aceasta paranteza) si trimit in tara prin curier, pretul este la toti cam la fel 3,5euro/kg (fara TVA) si o foaie de 0,4/1000/2000mm are 6,8 kg, eu o sa iau o foaie saptamana viitoare din craiova (Otel-inox) fiindca tot ajung cu cineva cu o duba..
Ceva nelamuriri :
O sa folosesc teava de aluminiu de 1'' iar serpentina boilerului este de 3/4, o sa folosesc pexal de legatura (sub 1 metru) intre boiler si concentrator
Ce diametru trebuie sa aiba Pexalul ? mai mare, mai mic, sau egal cu serpentina ?
Vasul de expansiune se monteaza pe tur sau retur ? (deschis, improvizat din vreo cutie de 1l de ex)
teava de pexal nu trebuie sa fie mare din cauza ca cu cat e mai mic diametrul cu atat e mai mare viteza lichidului care circula prin el in o unitate de timp (litru/min) deci e mai rapida evacuarea si pierderile mai mici datorita suprafetei.vasul de expansiune se monteaza pe tur si obligatoriu in cel mai inalt punct al turului.Precizare: intrarea in turul boilerului sa fie obligatoriu cu cativa zeci de centimetri mai jos decat conexiunea la vasul de expansiune (ca sa se elimine automat bulele fara aerisitor.Daca nu este posibil atunci trebuie la iesirea din jsheabul parabolic sa faci o bucla mica bucla se conecteaza cu vasul de expansiune si tubul prin care vine apa caldaprin teu.Daca ai nelemuriri o sa iti desenez schema . Am aerisit de multe ori sistemul pana am gasit singur solutia asta cea mai ieftina si cea mai sigura. Merge 15 ani incalzirea acum fara dopuri de aer..
asa e corect, tine cont ca vasul de expansiune are rolul si de aerisitor, deci imediat dupa conexiunea cu vasul, teava trebuie sa coboare ca sa nu treaca bulele de aer ca sa faca dop si sa astupe circulatia apei
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este buna dar e mai bine sa o modifici.. Eu am adaptat-o pentru relee excluzand tranzistorii.Am obtinut o simpluficare si crestere de putere. Ideea este urmatoarea. Cand fotorezistorii sunt iluminati egal , la pini nu apare tensiune.Cand unul este un pic mai umbrit apare diferenta de potential intre pinii respectivi, polaritatea schimbandu-se in functie de care fotoresitenta este mai iluminata. Deci cupleaza sau un releu. sau celalalt.. Motorul pleaca sau in o directie, sau in alta..
Vizitator leomagic44
da am uitat sa precizez ca trebuie pusa cate o rezistenta de 1k intre iesire circuit si masa. si intre circuit si tranzistor.. Fara acesti resistori mi-a ars tranzistorul..
Deja l_am facut cu bd 243C si 244C.Daca nu o sa-mi placa cum merge trec pe relee. La ce il folosesti? Astept primavara sa-l pun la un concentrator cu parabola ofset 1m diametru.
VEZI MAI SUS. Am si poza ci jgheabul parabolic. e mai simplu si mi se pare ca randamentul e mai mare.. Am facut si eu o chestie asemanatoare din antena parabolica cu oglinzi lipite. http://elforum.info/download/file.php?id=32925&mode=view
Incalzeste foarte puternic si aprinde cartonul. problema e ca prea mare nu o poti face pe cand jgheaburile le unesti intre ele si orientezi doar pe verticala dupa soare. Insa avantajul cel mai mare este ca teava de cupru sta nemiscata. Sistemul e facut astfel incat sa se roteasca oglinzile in jurul tevii. Deci scapi de o mare bataie de cap cu admisia si evacuarea apei
La tranzistori din cate stiu eu nu poti baga motoare puternice..
Pune si tu o poza..
VEZI MAI SUS. Am si poza ci jgheabul parabolic. e mai simplu si mi se pare ca randamentul e mai mare.. Am facut si eu o chestie asemanatoare din antena parabolica cu oglinzi lipite. http://elforum.info/download/file.php?id=32925&mode=viewIncalzeste foarte puternic si aprinde cartonul. problema e ca prea mare nu o poti face pe cand jgheaburile le unesti intre ele si orientezi doar pe verticala dupa soare. Insa avantajul cel mai mare este ca teava de cupru sta nemiscata. Sistemul e facut astfel incat sa se roteasca oglinzile in jurul tevii. Deci scapi de o mare bataie de cap cu admisia si evacuarea apei La tranzistori din cate stiu eu nu poti baga motoare puternice..Pune si tu o poza..
Azi am terminat cablajul ,dual axis cu motor mic merge ;cu motor mare ioc;......trec pe relee. Nu merg pozele sa le pun; mai incerc.
M-am apucat si eu de "proiect" am luat tabla si scandura si am si facut suportul, saptamana aceasta o sa il vopsesc si daca prind soare il si testez...
Pana atunci, ceva foto noi...
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Da, este defapt tabla otel-inox cu luciu Oglinda (AISI 304, BA+PVC) am scris mai sus despre ia...inca nu i-am deslipit folia de protectiein utima poza din mesajul anterior se vede reflectia degetului.. reflecta destul de bine.. vorba tpului de unde am luat-o, l-am intrebat inainte daca reflecta bine ca nu vazusem, la care el.. "iti faci freza in ia domnule"
