Panou solar pentru apa calda
lorik199
F interesanta ideea cu bucla, oare cat ar trebui sa o fac de lunga? va trebui sa fie sub nivelul boilerului, nu? si va trebui facuta si pe tur si pe retur?
Desigur ca trebuie si pe tur si pe retur daca vrei ca apa sa ramana in boiler.  Nu stiu ce sa spun de inaltime dar sunt sigur ca 1 metru sub nivelul boilerului  e destul. Daca e mai mare e si mai bine. Dar supapa de sens ar fi de mare folos in caz cand se opreste pompa cu apa fierbinte pe teava. Doar ca nu recomand supapa de sens cu arc ci una gravitationala ca sa nu opuna rezistenta pompei de recirculare, tinand cont ca coloana maxima  de ridicare a ei este intre 6-8 metri maxim
Editat de aureliu67
P.S. Dar tu ianhus cum ai rezolvat?
Eu nu am rezolvat inca, de 2 saptamani mi am luat 2 panouri solare. Ma gandesc la un sistem de jaluzele tip "rolete" care sa imi acopere panourile; eu am un tanc de 100l pentru apa calda si un "puffer" de 1000l, cand tancul de 100l ajunge la temperatura de 85 am o vana cu 3 cai care comuta circuitul apei in tancul mare pe care am 2 senzori unu jos si unu sus. Cand cel de jos ajunge si el la 85 grade, atunci o sa "traga jaluzelele". Pe langa asta, daca temperatura tot creste (din varii motive) am un robinet electric care "elibereaza " din apa fierbinte, iar instalatia am facut o incat sa se autoincarce singura. ( ca sa compenseze).Pe langa asta mai am 4 supape de suprapresiune mecanice 2 si 3 bari.
Am terminat (provizoriu) si automatizarea la pompa dar nu prea merge cum imi place mie dar o rezolv eu cumva. Practic ce se intampla: am pus termostatul de contact chiar la iesirea turului din panou, cand temp ajunge la 60 imi porneste pompa si apa din boiler ajunge la 60. Dar cand vine umbra pe panou pompa tot merge ca imi urca prin termosifon apa calda in panou. Abia pe la 50 se opreste pompa, teoretic apa din boiler incalzeste serpentina iar apa din asta urca incet inspre panou..Am facut si o schema, sper sa se inteleaga cam ce am facut, nu prea ma pricep la scheme din astea, eu am alta meserie dar intotdeauna am avut o pasiune pt tevaraie si fitingaraie. Mi am facut mie si la multi prieteni incalziri centrale care merg deja de multi ani fara probleme.
Initial, (acuma am un microcontroller pt asta) pentru oprirea si pornirea pompelor am facut un termostat electronic cu 2 senzori lm35, un senzor pe boiler unu pe generatorul de caldura. Functiona foarte fain, daca apa din boiler era mai rece cu 2 grade pornea pompa daca era mai calda sau egal se oprea. Poate ar fi o idee mai buna decat un termostat intr un singur loc. Schema era foarte simpla am gasit o pe net si cred ca toata chestia a costa sa o construiesc 25ron. Era cu semireglabile pe ambii senzori de unde puteai regla foarte precis pornirea/oprirea pompei.
Nu te complica cu jaluzele si alte chestii pt limitarea caldurii.
Mai ales ca tu ai pufer!! Sunt sigur100% ca niciodata apa la tine nu va urca peste 70 C.Noi avem mult mai multa cadura aici si nu avem astfel de probleme. Energia colectata e 1,185kw /mp (gasit pe net). La voi e in jur de 1 kw
  • 1 lună mai târziu...
Daca lichidul este static in panou diferenta intre intrare si iesire este minima, valoarea corecta o ai numai cand lichidul circula. Cred ca ar fi corecta masurarea numai a iesirii, si actionarea pompei in functie de aceasta valoare.
Acolo in Cipru panourile sunt omologate, produse si instalate de o firma sau fiecare construieste dupa capul lui ?
Protectia impotriva supraincalzirii panourilor solare se realizeaza cu supapa de siguranta si asta exista in orice sistem facut de un meserias.
Aceea este puterea, nu energia.
Poate intereseaza si pe altii.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm
valorile sunt ale radiatiei incidente, puterea panoului depinde de randament, orientativ 60%.
@Faker: vas de expansiune nu ai in schema ? supapa de siguranta ?
Editat de one
Aici sunt facute de niste firme panourile mai vechi. Mai nou sunt aduse din afara. si se instaleaza panouri cate 2 fiecare cu dimensiunea 1mx 2m. Unii au mai multe dar nu foarte multi. Se intalnesc si panouri cu tuburi vidate. Din observatiile mele apa mereu circula in panouri chiar daca apa este destul de fierbinte. Si diferenta se sinte. Mai ales daca ai folosit un pic de apa calda.
Sistemele de aici nu au sisteme spesiale de siguranta in afara de tubul care comunica cu atmosfera si este mai sus decat nivelul rezervorului cu apa.
