elmar Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 De unde naiba 200 grade intr-un panou solar? Depinde ... poate fi şi mai mult, dacă lumina/căldura soarelui e concentrată într-un punct...există posibilitatea de a lua foc!(în timpul zilelor călduroase de vară) Aşa că ...cea mai sigură e vata minerală! Link spre comentariu
Untold Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) Bine, atunci fie vata minerala pe fundul cutiei si polistiren pe scandurile ramei. Daca lemnul nu ia foc, nici polistirenul aplicat peste n-o sa ia. Bag seama ca ati ramas cu sechele de la Colectiv... Editat Mai 25, 2016 de Untold Link spre comentariu
danpin Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 Vad ca te incapatanezi sa bagi polistiren in panoul solar, treaba ta.... Link spre comentariu
Faker Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) Aproape am terminat panoul, doar sa il urc pe casa si sa fac racordurile. Azi l am lasat in soare, fara apa in el. In cateva minute daca suflu prin una din tevi in cealalta parte iasa aburi si nu poti tine mana pe teava. Insa ceva ma deranjeaza, face putin condens exact pe mijlocul panoului, mai exact deasupra cordonului de sudura dintre panouri. edit: am folosit pt izolare 2 straturi de vata minerala, unul de 5cm normal si unul de 10 cu folie de Al, le am presat bine inauntru iar capacul din spate l am facut din scandura de 2cm prinsa in holtzsuruburi. Editat Mai 25, 2016 de Faker Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 (editat) Condensul apare daca vata minerala nu era uscata f bine . La mine apare condens dar eu cel putin stiu ca panoul meu are o mica fisura care nu ma deranjaza. Sfatul meu este sa deschizi undeva panoul si sa il lasi la soare puternic. Seara il astupi nou. Cand va fi fierbine nu are cum sa apara condens, El apare doar in orele de dimineata, cand geamul este mai rece decat aerul din interiorul panoului Vad ca te incapatanezi sa bagi polistiren in panoul solar, treaba ta.... Eu am pus polistiren pe casa pentru a proteja acoperisul de soare, acoperit cu geam de sticla ca sa nu il ia vantul. Toamna am constatat ca polistirenul (extrudat) sa topit si sa subtiat cu 50% plus ca sa deformat puternic. Editat Mai 26, 2016 de aureliu67 Link spre comentariu
Faker Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 (editat) Aseara am terminat instalatia. Azi dimineata temp in boiler a fost de 28 grade iar la 07:30 am pornit pompa de la panou. Acum la ora asta temperatura apei din boiler are putin peste 60 grade iar temp apei care circula prin panou aproape 65 grade. Turul si returul au temperaturile aproape la fel. Acum deja incepe sa apara umbra pe panou. Maine voi monta si un termostatul pe tur cat mai aproape de iesirea din panou, asta sa nu mai tot scot/bag pompa in priza. Ce sa va spun, sint mega incantat, mai ales ca am facut totul ca mana mea si ma costat totul sub 200 lei.Edit : a disparut si condensul. Diseara pun si cateva poze cu instalatia home made. Editat Mai 28, 2016 de Faker Link spre comentariu
Faker Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Cam asa a iesit lucrarea. Insa deja am intampinat o problema, mi e aproape imposibil sa reglez apa la baterie. Fac dus scotian, cand prea fierbinte, cand prea rece, oricat m as chinui. Pe lemne sau electric nu am avut problema asta. Adevarul e ca boilerul se incalzeste mai tare cu panoul solar decat pe lemne sau electric. Pe lemne merg cu el cam cu 50 grade iar la curent trece putin peste 50. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Incearca, printr-un releu intermediar, sa comanzi pompa prin termostatul boilerului. N-ar fi rau sa prezinti si schema completa a instalatiei. Link spre comentariu
ianhus Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 Am si eu un boiler din asta, am montat o vana de amestec termostatata, pentru variatiile de temperatura a apei la dus si pentru protectia bateriilor; o data dintr o eroare am adus apa la 95grade in boiler,si am stricat bateria de chiuveta.E adevarat ca e putin cam scumpa, 198ron, dar merita zic eu pentru ce face. Ps: frumos lucrat,felicitari; spor in continuare.A! am uitat sa intreb, ce se intampla cu surplusul de caldura? Vreau sa zic dupa ce e plin de apa calda....cum ai rezolvat problema? Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) Intr-adevar este o problema mare dimensionarea panourilor solare in functie de consum si de sezon. Solutii ar fi, de la acoperirea partiala (vara) pana la sistem de urmarire (in functie de anumiti parametrii).Cel mai simplu se va dimensiona dupa consum (vara el creste) dar in paralel cu alt sistem. Personal ma gandesc la un sistem de racire (in circuit inchis) a tablei de pe casa cu o conducta gaurita pe generatoare montata de-alungul cornisei; apa va fi colectata de sistemul pluvio intr-un vas unde se afla o serpentina prin care trece apa de alimentare a centralei termice (cu gaz si cu boiler propriu). Pompa va fi actionata de un panou fotovoltaic. Izolatia termica a mansardei este pe pod nu pe acoperis. P.S. Dar tu ianhus cum ai rezolvat? Editat Mai 29, 2016 de gica70 Link spre comentariu
Marcel de la Deva Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Salut nu am mai posta de mult, sambata am reusit sa montez al doilea panou pe care l-am avut in plan inca de la inceput dar din lipa de fonduri si timp am tot aminat . Link spre comentariu
Faker Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 A! am uitat sa intreb, ce se intampla cu surplusul de caldura? Vreau sa zic dupa ce e plin de apa calda....cum ai rezolvat problema? Sincer nu m am gandit la asta pana acum dar nu cred sa il urc mai mult de 60 grade, hai sa zic ca daca lipsesc cateva zile de acasa si nu se va consuma apa calda poate atunci va fi o problema. Oricum cineva va fi in permanenta acasa iar daca temp urca grav va da drumul cateva minute drumul la apa calda direct in cada. Am terminat (provizoriu) si automatizarea la pompa dar nu prea merge cum imi place mie dar o rezolv eu cumva. Practic ce se intampla: am pus termostatul de contact chiar la iesirea turului din panou, cand temp ajunge la 60 imi porneste pompa si apa din boiler ajunge la 60. Dar cand vine umbra pe panou pompa tot merge ca imi urca prin termosifon apa calda in panou. Abia pe la 50 se opreste pompa, teoretic apa din boiler incalzeste serpentina iar apa din asta urca incet inspre panou.. Am facut si o schema, sper sa se inteleaga cam ce am facut, nu prea ma pricep la scheme din astea, eu am alta meserie dar intotdeauna am avut o pasiune pt tevaraie si fitingaraie. Mi am facut mie si la multi prieteni incalziri centrale care merg deja de multi ani fara probleme. Link spre comentariu
danpin Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) "Dar cand vine umbra pe panou pompa tot merge ca imi urca prin termosifon apa calda in panou." Pune o supapa de sens. N-o sa ti-l zboare vantul, pare cam slab ancorat? Editat Mai 30, 2016 de danpin Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) ..sau un senzor de lumina care da comanda de oprire a pompei. Vezi si tu ce-i mai eficient. Editat Mai 30, 2016 de gica70 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) Ca sa nu urce inapoi nu stiu daca supapa de sens rezolva complet situatia pentru ca apa calda poate urca si in sensul normal de circulare daca apa este mai fierbinte in returul boilerului . Eu a rezolvat o problema asemanatoare (apa din boier se urca in rezervorul principal de stocare a apei anume prin retur) formand o bucla mai jos de boiler. Astfel apa ca sa urce va trebui sa coboare mai intai 1,5m, ceea ce nu e posibil pt ca apa fierbinte e mai usoara. La baza buclei apa mereu ba fi mai rece. "Dar cand vine umbra pe panou pompa tot merge ca imi urca prin termosifon apa calda in panou." Pune o supapa de sens. N-o sa ti-l zboare vantul, pare cam slab ancorat? Eu as pune un termostat care sa porneasca pompa doar cand apare o diferenta (setabila) de temperaturi intre tur si retur, Daca apare o diferenta de peste 10 C (sa zicem) intrre intrare panou si iesire atunci porneste poma de recirculare, Daca diferenta scade- se opreste. Si apropo... Aici in cipru toata lumea are panouri solare si nimeni nu se plange de apa prea fierbinte.La panoul obisnuit nu cred ca e pericol de fierbere spre deosebire de panorile cu tuburi vidate. Dar chiar si cele cu tuburi vidate nu sunt periculoase daca sunt sistem deschis. Doar ca o sa-ti "aburesti" vecinii un pic. Editat Mai 30, 2016 de aureliu67 Link spre comentariu
