Panou solar pentru apa calda
lorik199
Pompa de recirculare este necesara cand boilerul se afla mai jos decat nivelul panoului (subsol) Am vazut astfel u avem solutia complete pe forum.de sisteme in italia, cu electronica dedicata.. In cazul nostru termostat diferential..
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Ionel Hrisca
Mam gandit la amplificator gata realizat dar e mai greu cu tranzistorii ca nu prea pot sa ii leg la iesire....si la intrare din ce am mai citi de pe forum folosesc led-uri dar eu vrea sa pun fotorezistenti....Am incercat.. dar cred ca am gresit undeva ca nu reusesc sa pornesc ce am realizat...
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
O alta valoare a unghiului se afla (o formula empirica de prin ce-am citit) adunand la latitudinea locului 10 gr.; la mine ar fi 57gr, 10min si 40sec.
Pentru latitudine 45 grade , avem unghiul de incidenta al razelor soarelui cu solul :
Vara  : 45 + 23,5 = 68,5 grade
Iarna : 45 - 23,5 = 21.5 grade
Panoul se aseaza , teoretic , fata de sol , la :
Vara  : 21,5 grade
Iarna : 68,5 grade
Dar , asta e valabil pentru ora 12.
In practica , se iau valori mai mici :
Unghi fix , tot anul : 37 grade
Reglare de 2 ori pe an : vara - 21 , iarna - 59 grade
Reglare de 4 ori pe an : vara -17 , iarna - 64 , primavara sau toamna - 42 grade
Mai multe , aici : http://www.solarpaneltilt.com/
Ideea de baza, aici, este ca nu se foloseste trecker iar vara multi se plang ca nu au ce face cu energia calorica produsa in plus; indiferent de sistemul de prindere al panoului tot trebuie facut orientabil (cel putin pe elevatie) in varianta aratata mai sus. Si, daca tot se construieste sistemul de urmarire, nu mai e mult pana la automatizare.
Vizitator catalin-g3
La unul de stergator ma gandisem si eu, dar am vazut ca lucione_cip foloseste altceva. Am cautat pe net si am vazut ca este vorba despre un actuator liniar.
  • 9 luni mai târziu...
Va salut domnilor.
Azi am terminat si eu constructia unui panou solar facut dintr- un calorifer. Nu ca nu mi-ar fi placut unul facut din teava de cupru dar sincer nu dispun de banii pt teava. 30m de teava de 15 plus teu uri e totusi scump..
Am facut in felul urmator. Am despicat in doua un calorifer de 70 latime si 85 inaltime. Am trasat frumos si am taiat caloriferul in doua, astfei incat sa obtin doua paneluri de 70x85. Am taiat cca 0.8cm din capetii lor iar apoi am sudat cap-in-cap cele doua paneluri. Am obtinut un panel de 70 latime si aprox 168 cm inaltime. Am facut multe teste de presiune la 3 atm si rezista cu brio, aici am avut emotii ca a fost multa sudura si am avut cativa pori dar i am rezolvat. Am dus panelul la sablat si apoi i am dat vreo 3 straturi cu negru mat care pe apoi l am si matuit ca sa obtin un gri aproape negru. In partea inferioara am sudat (pe diagonala) niste nipluri sudabile de juma de tzol.
Am facut o caseta de lemn pe care am slefuit o si vopsit o in albastru inchis ca din asta am avut. peste caseta am lipit un geam de 0.7 mm recuperat dintr-un vechi geam termopan pe care l am despicat in doua. L am taiat la dimensiunile casetei si l am lipt cu mastic pt termpane cam la 1 cm fata de suprafata panelului facut din calorifere.
Acuma, lucrarea nu e de firma dar eu zic ca totusi a iesit frumos. Si chiar m am chinuit sa il fac sa fie cat mai ok, ca bani de unul nou nu prea am.
Dintr o termoteca veche am luat un vas de expansiune plat de 8l, aerisitor automat, supapa siguranta si termostat contact si alte fiting uri. Am un GRundfos cu 3 trepte pe care o voi folosi pt recirculare.
Ce vreau sa fac.
La instalatia de incalzire a casei am un boiler de 100l care merge atat electric dar si pe cazanul cu lemne. Boilerul are o serpentina dar el are 4 iesiri (2 tur si 2 retur) din care folosesc pt cazan doar un tur si un retur, in rest avand dopuri de 1 tzol jumate. Vreau sa ma leg la celelate 2 iesiri la panoul solar, cu pompa, filtru Y, termostat etc. Aici voi monta si doi robineti in caz ca fac focul sa nu imi incalzeasca cazanul si panoul solar. Voi lasa si robinet de golire pe timp de iarna ca stiti si voi, antigelul nu il gasim gratis.
Intrebarea mea e daca, constructia va reusi in timp de o zi in care soarele va fi sa imi incalzeasca boilerul cat sa putem face un dus 3 persoane. Acum la calcule termice nu ma prea pricep sincer, ce va pot spune ca in panel intra 5.8l de apa iar panelul umplut cu apa si lasat in soare fara caseta si sticla mi a incalzit aia 5.8l in 24 min la 58 grade.
Oare sa mearga instalatia, sper sa nu fi muncit degeaba..
Si 2 poze cu ciudatenia
Editat de Faker
A iesit frumos, imi place. Ca sa-i cresti randamentul, sub calorifer, lipita de el chiar, pune o foaie neagra de tabla de otel cat dimensiunile interioare ale ramei, iar pe fundul cutiei pune o placa de osb, daca nu, prinzi foaia de tabla cu holtzsuruburi direct de rama din lemn.
Lateralele cutiei si fundul izoleaza-le cu polistiren expandat de 10 cm sau extrudat de 5 cm, cutia trebuie sa fie ermetica si cat mai izolata termic pe exterior, ca sa mai opresti din pierderile de caldura.
Spor la treaba!
.....Aici voi monta si doi robineti in caz ca fac focul sa nu imi incalzeasca cazanul si panoul solar....
In loc de robineti, poti monta supape de sens, asa nu mai stai sa inchizi/deschizi robinetii.
Editat de Untold
Eu nu as folosi polistiren pt. izolatie la un panou solar...vata minerela cred ca e mai buna, polistirenul la temperaturi mari se poate topi.
De unde naiba 200 grade intr-un panou solar?
""polistirenul se inmoaie la temperaturi de peste 190°C şi se topeşte la temperaturi de 240°C - 300°C.""
Desigur, totusi mai indicata ar fi vata minerala.
Editat de Untold
