Panou solar pentru apa calda
lorik199
nu rezolvai nimic cu acoperitul, desi ramasese jumatate din suprafata sa vada soarele acum e tot la maxim indicatorul de pe boiler.
pana o sa iau alt boiler (  in nici un  caz anul acesta -ma ucide sotia daca mai aude de investitii) cred ca o sa fac un sistem de umbrire sa nu mai vina soarele pe panou in orele de foc. partea buna e ca o sa am apa calda toamna si primavara.
nu stiu cum a fost pe vremurile grele -(am doar 30 ani), per total undeva la 5 mil m-a costat,   fara boiler.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut domnilor si ma bucur sa vad oameni care folosesc aceste energii gratuite. Am si eu un panou termic homemade pe care l folosesc de aproximativ 6 ani in continuu vara si iarna. Functioneaza impecabil si chiar merita investitia. Vroiam sa va intreb daca folositi si pompa de recirculare pentru ca din cate am citit pe aici voi folositi doar sistemul de termosifonare,randamentul ar fi mai mare si mai rapid cu o pompa de recirculare.
"nu rezolvai nimic cu acoperitul, desi ramasese jumatate din suprafata sa vada soarele acum e tot la maxim indicatorul de pe boiler."
Cred ca ar putea fi o solutie in rezolvarea acestei probleme; am vazut ca trackerul este numai pe azimut, pe elevatie se face un reglaj manual in asa fel incat spre sfarsitul lui septembrie sau octombrie soarele sa cada perpendicular pe captator si asa, in mod automat, in celelate luni de vara soarele va fi captat mai putin.Cred ca 60 grade ar fi o valoare buna pentru elevatie.
O alta valoare a unghiului se afla (o formula empirica de prin ce-am citit) adunand la latitudinea locului 10 gr.; la mine ar fi 57gr, 10min si 40sec.
Super aparatul! Cat ar costa varianta comerciala?
1200-1500 ron
Puteti detalia cum de ar fi randamentul mai mare cu pompa de recirculare ? ma refer la distantele mici cum am folosit eu (tur=1-3m retur=3-5m) si bolierul mai sus decat panoul..
De exemplu eu azi la ora 15:00 aveam 94 grade tur si 62 retur si acum apa in boiler (100l) are 72 grade...
Editat de lucione_cip
Pompa de recirculare ,in cazul de fata ,mai mult incurca  ,prin termosifon transferul de caldura [panou -boiler ]este optim , viteza de circulatie a agentului termic este direct proportionala cu diferenta de caldura dintre panou si boiler , nu este dictata de o pompa .
Scad pierderile de caldura. Avand perna de aer (care e termoizolant bun) creste temperatura in interior dar nu stiu daca e eficient in cazul cand caldura e absorbita si transferata unui agent termic.Dar e doar parerea mea..
Termopanul are vid nu perna de aer .Vidul este un izolator pentru caldura si sunet .
:)) Aici ai mare dreptate..Eu defapt asta fac.. Ba luna imi da peste cap instalatia ba felinarele..daca ar merge sa se roteasca 360 grade nu ar fi problema dar asa.... o cam intretin si trebuie sa fac ceva ..
Pune un temporizator in asa fel incat orientarea sa se faca o data la cateva minute de la ultima orientare .
Spunea cineva aici ca cel mai bun sistem de orientare este un program scris intr-un microcontroler, ceva gen calendar care este f. predictibil. Din pacate n-am gasit asa ceva pana acum.
Chiar are vid ? De ce se pune silicagel in rama ca sa absoarba umiditatea, ca daca e vid nu-s nici vapori de apa ?
Cred ca acela este geam dublu si nu termopan .Normal trebue sa nu existe vapori de apa pentru ca apa se evapora cand se executa operatia de vidare dar daca vidarea este prost facuta este bine sa aiba si silicagel .
Vidarea geamurilor termopan? Imi si imaginez cum ar arata un geam de cativa metrii patrati vidat... probabil de forma unei lentile biconcave, sau s-ar sparge in procesul de vidare.
Daca se scoate aerul dintre foile de sticla presiunea atmosferica ar duce la curbarea sticlei.
Intre foile de geam pt. a micsora pierderile de caldura si a izola mai bine la zgomot se introduce un gaz rar, argon, kripton la presiune apropiata de cea atmosferica.
Buna seara. Pt. lucione_cip : ai dreptate,pentru sistemul tau nu ai nevoie de pompa dar in cazul in care ai fi avut boilerul in podul casei (cazul meu) nu ai avut ce face pentru ca boilerul ar fi fost sub panou. Iarna nu cred ca poti folosi instalatia in cazul tau....banuiesc ca o golesti. Ce tine de temperatura apei pe data de 18 cred ca a fost cam innorat prin Bucuresti...Pentru cei care cred ca in geamul termopan este vid,vreun gaz sau altceva,nu va mai ganditi ca nu este nimic,uneori doar praf si cam atat.Bafta in continuare!
