Panou solar pentru apa calda
lorik199
Astazi mi-am cumparat o tabla de inox 2000x1000x0.8 cu luciu oglinda si pe fata este protejata cu folie de pvc. Am sa fac parabola prezentata de lucione_cip, dar am sa incerc sa fac parabola din schelet metalic. Voi incerca sa incalzesc un rezervor de 200l. In focarul parabolei voi monta o teava din cupru, iar pentru incalzirea apei din rezervor voi folosi un calorifer de dacia 1300 din ala vechi (are 4 tevi din cupru). Tabla mi se pare destul de rigida si probabil o voi indoi mai greu.Cam asa este planul meu la prima vedere, sper sa-l termin cat mai rapid.
Pompa ar trebui sa aiba un debit de ~50 litri/ora (0.05mc/ora). La acest debit, diferenta de temperatura intre tur si retur (apa care intra si iese din "panou") ar trebui sa fie de ~10*C. Daca se doreste diferenta mai mare, se scade debitul pompei insa nu sub 0.012mc/ora caci poate incepe fierberea apei in "panou". Ca si pompa cred (nu sunt sigur) ca s-ar putea adapta una de masina de spalat (pompa de evacuare)..
Ideea de montaj poate fi buna, dar, pompe de 50l/h nu cred ca se gasesc nici la acvarii iar pompa de masina de spalat nu rezista la functionare indelungata, presiune mare si temperatura mare. Trebuie eliminata supapa de sens dinaintea pompei, nu au rost doua supape pe acelasi circuit... mai degraba as pune un aerisitor dupa pompa si unul intr-un punct mai inalt.
Da, desenul era orientativ. Se recomanda montarea unui aerisitor in punctul cel mai inalt si in orice punct al instaltiei unde exista posibilitatea de a ramane aer "captiv". Si se poate renunta la supapa de dinainte de pompa, caci acolo avem doar apa rece din retea. Am pus doua supape de sens din obisnuinta.Debitul pompei depinde si de pierderile hidraulice ale instalatiei si inaltimea de pompare. Putem gasi pompa ce are debit de 500 l/ora la pierderi de 0 Pa (circuitul ideal inaltime 0 metri) si 50 litri/ora la pierderi de 30 kPa.Cat despre pompa de masina, dupa cum am spus nu stiu daca se potriveste. La temperatura sigur rezista, caci masina spala si cu apa de 90*C iar pompa este in contact permanent cu apa la temperatura aceea. Despre presiune nu stiu ce sa zic, probabil nu rezista decat cu modificari. Iar fiabilitate, am schimbat pompa dupa 8 ani de folosire a masinii, pentru ca isi facuse axul uzura si nu mai permitea sa se invarta la turatie suficienta, ca urmare nu mai evacua bine apa.
Este suficient sa montezi boilerul mai sus decat furtunul care capteaza caldura si nu mai ai nevoie de pompa. Va circula singura, prin termosifonare.La mine asa functioneaza, si inca foarte bine. Diferenta de nivele e mica. In jur de 1 metru
Merge sigur fara pompa daca este boilerul mai sus, la mine diferenta este chiar mica (20-25cm) si merge perfect, (se vede si in POZE) iar aerisitor nu am pus, am pus "vasul de expansiune" pe tur si are rol si de aerisitor, chiar daca multi mi-au zis sa pun vasul pe retur, am urmat sfatul lui "cusnir" si lui "aureliu67" si l-am montat pe tur si isi face treaba perfect, la umplerea coloanei dureaza ceva mai mult (10-15 minute) dar asta a fost prima data ca odata umpluta coloana nu se mai goleste, eventual mai scade putin nivelul dar completez prin vas..
Pompa de recirculare primita de la Misa am folosit-o in alt proiect (concentratorul ramanand asa anul acesta, poate si pe viitor).
La noi in localitate opresc Apa Curenta ziua si noaptea pe timp de vara, fiind apa doar cateva ore seara si cateva dimineata, si m-a "prins" de cateva ori in baie fara apa rece.. imi era si ciuda ca am apa fiarta moca dar nu am rece.. si am montat un butoi in pod o supapa de sens dupa apometru alte doua supape la butoi, plutitor de flotor, pompa de recirculare de la misa ca nu era presiune indeajuns la dus, si un presostat pe furtun sa porneasca pompa doar cand dai drumu la robinet sau merge masina de spalat... cand "vine" apa butoiul se umple automat... prctic este un fel de "hidrofor" conectat la apa curenta...astfel avand apa calda si rece nonstop..
POZE BUTOI
Posted Image
Am editat mesajul anterior, te-am trecut si pe tine, :da
Ai rezolvat pana la urma cu tracker-ul ? ziceai ca sunt sensibile fotorezistentele...
La mine functioneaza perfect cu schema putin modificata am ajustat si eu zilele acestea fiind inorat ca nu se misca deloc, si am reglat din semireglabil sa "vada" soarele chiar daca este intre nor, practic atat timp cat se face umbra (fie cat de slaba) se mearga..iar noaptea nu am avut probleme de la luna..
Am mutat si pozitia actuatorului si acum are cursa mai mare, capteaza de la 9:00 pana la 18:00, dimineata se intoarce la 8:30-8:40 depinde de puterea soarelui..
Buna ziua. Am descoperit cam tarziu acest topic care este foarte interesant si pentru cei care au timp si bani am gasit un subiect asemanator intr-o revista,din pacate este in franceza,care sper sa va ofere cateva idei pentru realizarea unor panouri solare.
Azi mi-am desenat parabola pe o bucata de pal. Am vazut in fisierul text ca parabola este trasata din puncte la interval de 1cm. Mie mi s-a parut intervalul cam mic si am trasat-o la interval de 3cm. Cand am desenat, chiar daca am lucrat ingrijit, banuiesc ca mai am erori de masurare sau de la perpendicularitate. Cand voi taia cred ca si acolo voi mai avea ceva erori. Eu mi-am propus sa nu am abateri mai mari de 2 mm de la curba matematica.
Eu am folosit parabola calculator, si am pus pe hartie milimetrica cu lupa punctele, apoi am facut fotocopii pe care l-eam decupat si lipit pe alucobond pt ca se prelucreaza usor si este f rezistent. Am dat la parabola 1000 pincte... Apoi am ajustat cu pila la milimetru. Erorile mici maresc fasia de focalizare... In lemn nu cred ca vei putea lucra cu precizia data..
1000 puncte este impresionant, practic un punct la mai putin de 1mm. Din ce am vazut lucione_cip a facut structura pe care a montat tabla din lemn.
Daca ar fi sa o fac din nou as face o parabola de 2 metri.E mult mai puternica la aceiasi munca. Plus ca am vazut pe net ca se poate folosi pt a obtine frig prin absorbtie cu ajutorul amoniacului..
