albasete Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Multumesc. Tot cu U=R*I am calculat, dar asa: 30= R*3 => R=30/3 = 10. Deci, total gresit. Multumesc. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 La capatul cursei (reglaj tensiune minima) cand potentiometrul de reglaj tensiune trebuie sa aiba rezistenta aproape zero, acesta ,,ia foc,, adica face un mic arc electric. Daca ne uitam pe schema practic pe iesire este conectata dioda D1 in sens de conductie, in serie cu rezistenta,,zero,, a potentiometrului. Ceva este ,,putred,, aici!Problema asta cum ai rezolvat-o, ca din schema asa reiese? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 A mentionat anterior cum - folosirea BD140 in loc de BC177 . Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 7, 2013 Autor Partajează Postat Martie 7, 2013 T1 in schema originala este de tipul BC161 care are U-CE=60V. Eu nu am avut acest tranzistor si am folosit alt PNP care avea U-CE=45V. La prima alimentare a montajului sa si dus (intrerupt in toate directiile), el fiind alimentat cu cca.52V in cazul meu. In momentul cand T1 este bun si functioneaza nu mai are loc acest fenomen de prajire a capatului cursei lui P1=500K!!! I-am pus si borne asa cum ai zis tu albasete Multa bafta celor care vor construi aceasta sursa. La capitolul inconveniente as mentiona: -IC-urile LM10 cam scumpe (2x15 RON) -lipsa unui indicator de tip ,,OVERLOAD,, când ieșirea se pune in scurt sau curentul consumat este ajuns la valoarea maxima reglata Este evident ca se mai pot aduce îmbunătățiri schemei standard, dar asta numai de către cei ce il vor construi! Link spre comentariu
